Ursäktar eventuell felaktig terminologi och korkad fråga men försöker ansluta 1/2 tums vattenslang via snabbkoppling till duschslangen i badrummet.
Bilden visar duschslang och avskruvat munstycke längst till höger. Längst till vänster ligger vattenslangen med snabbkoppling i mässing. I mitten är den koppling (R15) som ska in mellan duschslangen och snabbkopplingen.
Kopplingen går att skruva i duschslangen som tänkt men själva snabbkopplingen mot vattenslangen glappar och går att rucka flera centimeter. Givetvis med följden att vatten läcker okontrollerat.
Misstänker att jag antingen missat någon komponent eller köpt fel koppling. Men i stället för att med min totala okunskap försöka gissa mer vänder jag mig till smartare själar för hjälp.
Vad behöver jag?
Vad behöver jag?
Troligen är hane och hona ej kompatibla. Handelen är typ Nito, men honan som sitter på slangen känner jag inte igen.
Tänk också på att duschslangen troligen inte är avsedd för att stå med fullt vattentryck under några längre perioder.
Bättre att montera en Gardena hane direkt på blandaren och en hona på duschen, då är det enkelt att fylla barnpoolen med varmvatten från trädgårdsslangen.
Sannolikt att hondelen på slangen är av konstig variant, kinesiskt skräp från Amazon... dock fungerar slangen utan problem att fästa på tappventil utomhus. Så snabbkopplingen på bilden måste skilja på något sätt från den på min vanliga tappventil.
Hur ser kopplingen ut, som sitter utomhus?D Dannepoke skrev:
Men tar du bort duschslangen så passar en gardena 1/2 tum på blandaren som någon skrev innan. Men behöver du den extra längden kan du sätta en nippel mellan duschslangen och gardenakopplingen.
https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnippel-3229-R15-1985233/5109283/artikel-detaljer.html
Känns lite konstigt att köra snabbkoppling permanent till duschslangen (om jag förstår rätt?). Men kanske bara är jag. Och slipper gärna meka med blandaren.
Verkar vara struligt med utvändig gänga? Kanske okej lösning att köra någon ”adapter” i duschslangen som växlar från invändig till utvändig g15-gänga? Och sen köra vanlig Gardena 1/2 tum som tidigare skribent var inne på?
Men det där att meka med blandaren, duschslangen har samma anslutning på båda ändar. Det är lika lätt att skruva av slangen från duschhandtaget som från blandaren. Så behöver du inte den extra längden av duschslangen så är du klar om du har en vanlig gardenakoppling med 1/2 gänga.
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Läckande vattenslang till kylskåp.
Kök -
Ansluta luftslang från portabel ac till väggventil.
Ventilation -
Enfas 20 A i lgh , ansluta till ny spis, som vill ha 3fas ??
El -
Hur ansluta papptak till ett kanalplasttak?
Tak & Vind
