Det visade sig att avloppet från badrummet, där det kommer bli en dusch, endast var 40mm, så nu tänkte jag gå upp till 50mm åtminstone. Så här ser det ut i pumphuset. Det går alltså in ett 40mm rör till T-kopplingen, kan man ersätta med ett vanligt 50mm rör från biltema bara, passar det tro? Vad jag kan mäta så verkar det vara typ 50mm (gråa T-kopplingen)
T-kopplingen bör du byta till en Y-koppling å vända anslutningen år rätt håll (flödesmässigt).
https://sakervatten.se/branschregle...ne-2/4-utforande-till-skydd-mot-vattenskador/
https://sakervatten.se/branschregle...4-4-2-riktningsandring-pa-spillvattenledning/
Om befintliga rör är 50 mm så passar "alla" 50 mm avloppsrör.
Jag hade däremot satsat på en bättre tillverkare än de som Biltema ofta säljer, ja det kan vara välkända märken på det dom säljer men vilken tillverkare det är för tillfället varierar.
· Sörmland och stan
· 27 760 inlägg
Såga av röret (gul markering men mät först! Ännu bättre om du kan såga bort hela det gamla T-röret), ta bort graderna från din såg med en kniv:
Skjut på denna skjutmuff (Biltema) på det nedre röret:
På med denna Y-förgrening på det övre röret och dra upp skjutmuffen:
Bygg vidare med 50 mm. Plugga det gamla T-röret på något sätt. Troligen är muffen förstörd av nåt limklet.
Låter som en mycket bra plan, jag gör detta förslag ett försök. Mycket tacksam till den bra förklaringen.Claes Sörmland skrev:
Gjorde som du sa och plockade bort hela T-kopplingen och kunde sätta en ny förgrening. Se bild. Återigen tack för din beskrivning, det funkade jättebra😃Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 27 760 inlägg
Väl kämpat under påskhelgen!
