2 836 läst · 11 svar
11 svar
Ansluta ny flex till grön kopplingsdosa
Efter att gips och kök monterats så är det ett gammalt järnrör för el som inte vill få igenom 5 FK. Men förutseende som jag var så har jag ett flexrör som jag kan använda som alternativ väg för Fas, nolla, skyddsjord, och ta 2 tändtrådar genom det trånga järnröret. Dock är ju denna inte ansluten i någon av dosans studsar. Hur ska jag göra för att koppla in den korrekt? Skulle kunna dra en FKK i röret och istället för FK och sedan ansluta via ett kulo-doslock. Men hellst drar jag FK!
//Sam
//Sam
Näe, det är i fläkt-skåpet ovanför spis. Så jag kan få in flex-röret i detta skåp, men jag kommer inte åt att ansluta det till en av studsarna om jag inte river köket... Så om det går/man får, gå in med flex i doslocket, så hade det funkat.
Jag vill att det skall vara korrekt / säkert utfört, men estetiskt så är detta skåp redan belamrat med 12v trafos + kablage, så ett flexrör till stör ej
Nja det bästa är att gå med EKK till dosan som du beskrev i ditt inlägg, finns inget doslock som går att sätta över flexslang. Men om skåpet är fullt av trafos och kablar till dom så spelar ju inte en EKK till någon roll?
Ah, fast bu har jag klurat lite till, och jag behöver gå med en tändtråd i det röret också. EKK + tändtråd... Dvs 4 ledare. Fas nolla jord tändtråd. Så får man gå in med en flex i locket på dosan.?.. Kan köra skruvad så det sitter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Du kan också trä på en bit kabelmantel utanpå FKn, mellan flexslangen och dosan. Då kan du använda ett doslock med näsa:
E1422150/65
Men det krävs en mantel från t.ex EKLK 5G1.5 för att den ska rymma 5 st FK1.5.
E1422150/65
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Det lär ha förekommit att kinkiga besiktningsmän har anmärkt på denna "egentillverkade kabel", men dom får i så fall mycket att göra då jag tror att denna metod med att trä ett mantelskal på FK praktiseras en hel del.Henke O skrev:
Jag kan inte minnas några regler som berör detta specifikt - det är i så fall produktstandarden för kablar som har något att säga. Men faktum är att dom två isoleringarna i en kabel består av ledarisoleringen och manteln. Ev utfyllnad eller skärm däremellan har ingen del i den elektriska isoleringen. Så det är mao godkänt ur en elsäkerhetssynvinkel.
Ja, man får inte förlägga enkelisolerade ledare (FK) öppet. Men drar man in denna i en kabelisolering så är den ju FKn ej längre öppen för beröring.
Annars kanske det går att borra in slangen direkt in i dosan? Kommer slangen utanpå väggen?
Jag ska se om jag kan borra mig in. Om man räknar från gröns dosans ytterkant (som sitter kant i kant med gips), så har jag även ca1cm spånskiva som är skåpets botten, samt en vitlackad plywood. Så därför är ju dosan lite djupare. Kan ev ta mig in genom spånskivan o sen sätta över plywood. Flex in i dosan o petsäkert!
Hur gör jag för att ansluta min nya golvtoalett.
Badrum -
Enfas 20 A i lgh , ansluta till ny spis, som vill ha 3fas ??
El -
Hur ansluta ny bärlina mot befintligt hörn ?
Altan & Uteplats -
Ansluta nya toalettstolen korrekt?
Badrum -
Ansluta ny vägg mot befintlig - förebygga sprickbildning
Byggmaterial & Byggteknik
