Jag har en vvb (Nibe Compact Cu 100) som jag tänkt ansluta till mitt fördelarskåp med anslutningsslang/flexslang. Både varmt och kallt. Flexslangarna har R20 (invändig gänga) och vvb har klämringskoppling för cu 22 (utvändig gänga ca 27 mm).
Någon form av adapter krävs, vad är det jag behöver?
Du åker nog på att dra dit en bit 22-rör och sen en klämringskoppling 22-R20 som övergång till slangen. Jag hade dock valt en slang med 22-rörände. Den passar direkt i beredaren. Viktigt är att slangen är godkänd för tappvatten. Vissa är bara godkända för värmesystem.
corre
Japp, det går fint.
Förresten, är fördelarskåpet inbyggt i väggen? För ska du dra slangarna i väggen, så måste du ha någon form av tätt skyddsrör runt.
Nix, skåpet är inte inbyggt och sitter på "badrumssidan" av tätskiktet.
Tack för tipset lordi!
