412 läst · 5 svar
412 läst
5 svar
Ansluta braskamin till skorsten avsedd för oljeledning?
Vi bor i ett enplanshus från 1940 med källare. Huset har tidigare värmts upp med oljepanna i källaren. Innan oljan så eldade man med koks och innan dess, under krigsåren, förmodligen med ved. Sedan snart 20 år tillbaka har vi bergvärme.
Jag funderar på en braskamin och undrar om denna gå att ansluta till den befintliga skorstenen? Till saken hör att skorsten verkar bestå av betongblock och inte tegel. Tanken är att ta upp ett nytt hål i skorstensstocken och där ansluta kaminen. Det är en ganska grov skorstensstock och förutom den gamla rökkanalen från pannan finns även ett par pipor för självdragsventilation.
Om det problem med för höga rökgastemperaturer iom vedeldningen, skulle man då i stället kunna installera en plåtskorsten inuti betongskorstenen?
Det vore smidigt att kunna använda den befintliga skorstenen och slippa dra upp en ny plåtskorsten genom taket.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 059 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 059 inlägg
Det går bra. Börja med att ta hem ett sotarföretag som provtrycker den gamla pipan. Är den tät så ta nästa steg och välja braskamin och undersök var den ska stå och om platsen är lämplig. Sen behövs en anmälan om installation till kommunen och när du får startbesked kan du installera. De flesta kommunerna ställer krav på en installationsbesiktning före driftsättning av en av kommunen utsedd företagare, lite slarvigt kallad "sotaren" i folkmun.
Kolla också i tidigt stadium arean på rökgången och jämför med vilken area som krävs för kaminen du tänker dig. Det bör rimligen inte vara en showstopper, men enkelt att kolla upp så man vet vad man har att jobba med.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 059 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 059 inlägg
Sotare rekommenderar ofta att dra rör/slang i pipan. Och det är en säker lösning för den är ju gastät. Och är pipan inte tät så är det ju en garanterad lösning.
Men då minskar arean och man förlorar värmekonomi eftersom murstocken inte värms lika bra. Så det är en sämre lösning i de avseendena.
Är pipan otät så dra den med bruk.
