Jag har dragit in vatten i garaget och vill sätta in en tvättbänk. Se bild på inkommande kall och varm. Tanken är att återanvända en gammal blandare som monteras på vägg. Kan jag dra en flexslang själv och fästa upp med väggklämmor? Inte snyggt men jag lättare än att bocka rör om jag gör det själv. Vad behöver jag för kopplingar till inkommande? Verktyg för att lossa pluggen på kulventilen?
För att lossa blindpluggarna används två skiftnycklar, en håller mot ventilen och en skruvar pluggen.
Här har du en gängguide,
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Skulle tippa på att det är R20 invändig gänga i ventilen.
Anslutningen på blandarfästet är tänkt att vara med planpackning eller med halvkoppling, troligen R15 gänga.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 272 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 272 inlägg
Hur långt ska du dra?
Är det bara 30-50cm så funkar såklart flexslang men börjar det bli meter så tycker jag alupex är mycket bättre. Formas/bockas för hand med lite försiktighet, klamras i vanliga klammer och kräver inga specialverktyg eller nått sånt. Finns att köpa i 10m rullar så det blir inte särskilt dyrt heller.
Blandare för bänkdiskmaskin, ansluta till underbyggd diskmaskin
Kök -
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
Kök -
Hur ansluta nya duschblandare till befintliga rör?
Vatten & Avlopp -
Ansluta köksblandare med slätende till g3/8
Kök -
Skall byta diskblandare till en ny med PEX slangar. Vad behöver jag att ansluta slangarna till
