Visa bilaga 453856 Visa bilaga 453856 Hej
Avser att passa in en dörr som är på marginalen för bred / hög för karmen
Det avser en äldre innerdörr till (eller bakom) en ytterdörr som är typiskt för lägenhets dörrar i trapphus
Det är alltså ingen modern dörr (ingen säkerhetsdörr eller tjockare dörr) utan mer hur gamla trapphus dörrar ser ut
Enligt måtten så kanske man måste ta bort ca 3 mm runt om dörren så den ska passa in genom att slipa i mitt fall. Dvs att det är knappt några marginaler runt om då för att få dörren att passa in i sk falsen mot / emot anslaget.. Dörrens djup är exakt likadan som falsens bredd
Som ni ser på den bifogade ritade bilden så är utsidan av dörren bredare men mycket tunnare (som ett lock som ska anligga emot karmen) än insidan som utgör typ en rektangulär stor "kloss" med 30 mm djup .. Kan inte facktermerna för dörr typen och dess delar tyvärr..
Låt säga nu att karmen är inte rak som ni ser till bilden till vänster sen finns det ju lite regler till det att man ska ha
Citat:
Här visar det sig att karmen inte är lodrät. Avvikelsen är 5 mm och dörren sågas med samma avvikelse för att passa i falsen. När dörren är stängd ska det finnas 1–3 mm luft på gångjärnssidan, 3–4 mm upptill, nertill och på låssidan.
Till grund av citatet ovan undrar jag hur jag egentligen ska mäta dörren med lock när jag inte ens kan se avvikelsen? eller hur mycket jag ska ta bort .. Jag kan ju ställa in en cirkelsågens djup så den inte skär av "locket" så jag kapar av en smal trä -remsa bakom dörren på gångjärnssidan och under dörren där man ska kapa ... sen tar jag ett stämjärn knackar lös remsan..eller nån sticksåg, sen ev lite finslipning
...1. Men hur ska jag veta hur mycket jag ska kapa ? När jag inte ser det pga av locket ?
(förutsatt nu att jag slipat gångjärnsidan och undersidan nu så dörren precis passar in helt upprätt och tryckt emot anslaget / karmen ..
2. Är det viktigt att det ska vara spelrum / mellanrum .. spalter som ovan nämnda citat ? För att det sen ska gå stänga dörre när man monterat tex bara gångjärnen och hängt upp dörren?
Jag kommer även sen mäta ut nya gångjärn för dörr och karm sen även sätta n nytt låshus med anpassat slutbleck. Men det förutsätter ju att dörren sen går stänga (med rätt mått) och att den är rak
  • Handritad skiss av en dörr och dess karm som visar dörrens dimensioner jämfört med karmen.
