S
Hejsan
Vi har idag en slänt framför huset som vi tycker är lite för brant. Den löper ca 15-20 meter längs med framför huset och är ca 0,5m höjdskillnad i ena änden och uppskattningsvis 4m höjdskillnad i andra änden.
Vi har en del jordmassor som vi skulle kunna fylla ut slänten med för att få den lite mindre brant, så att man kan klippa med gräsklippare och ta sig upp och ner för den är tanken.
En tanke jag har är att hyra en minigrävare för att lägga ut massorna, men funderar på om jag kommer att lyckas med det i den branta änden. Kommer jag att nå? Kommer jag kunna köra upp på jordmassorna med grävaren, eller blir det inte packat hårt nog för det?
Hur hårt ska det packas för att att få en bra gräsmatta på sedan och hur gör man packningen?
Just nu är det tyvärr en hel del sten i jordmassorna vi ska lägga ut, så jag får antigen rensa bort dem för hand, pust, eller vilket är troliga beställa matjord att lägga som toppskikt.
Men största frågorna just nu är egentligen om jag kommer kunna genomföra detta med en minigrävare typ 1,5 ton och hur materialet ska packas, samt hur mycket/hårt?
Tack på förhand för svar
Ta in någon som gräver om dig. En duktig grävare gör det på ett kick.
Jag brukar göra det mesta själv men upplever ändå att det är otroligt prisvärt att få hjälp med just grävningen av någon som kan och har riktiga maskiner.
På med massorna och matjord eller sand ovanpå. Den kan du ju kratta ut själv och plocka bort de största stenarna.
Hur stora volymer pratar vi om här egentligen? Det låter som många kubik, dvs bättre att hyra in en grävare.
Som jag förstått det är det stor skillnad på grävmaskin och grävmaskin även med samma förare. En bekant har en fullstor grävmaskin från början på 80-talet privat men menar att man gräver dubbelt så snabbt med en modern maskin. Så jag tror att luxmans råd är bra.
S
Tack, jag är väl medveten om möjligheten att hyra in någon för att göra jobbet, men nu var jag mer intresserad kring de frågeställningar som uppstår om jag väljer att göra jobbet själv.
Jag har möjlighet att hyra en 3,5 tonnare och med den kommer jag i alla fall att nå har jag konstaterat.
