Har en gjuten balkong från 1964 ca 10cm tjock med mycket sten/ballast. Den är inte purfärsk och finns tendenser till sprickor. Jag ska nu fästa betongvinklar/L-beslag på undersidan som i sin tur blir fäste för staketstolpe.
De expander jag har hittat för sprucken betong har ett rekommenderat borrdjup runt 90-95mm som minst, vilket är i djupaste laget då jag har ett nytt tätskikt som ligger på drygt 100mm.
Jag skulle vilja borra max ca 70mm djupt och funderar på ankarmassa och gängstång istället. Tänker att jag borrar 12mm hål och kör med 10mm rostfri gängstång. Är det något speciellt att tänka på när man väljer expander eller ankarmassa? Det som ställer till lite är att hålen borras på undersidan av balkongen och jag vill säkerställa att inte ankarmassan "rinner ur" hålen såklart innan den har härdat.
mvh
Richard
Jag hade nog kört på ankarmassa i ditt fall om du inte vill borra djupare än 70mm. Tänk på att göra rent hålen ordentligt med en "piprensare" så du får bort all borrkax. Det finns speciella borstar för de. De mesta av dammet åker ju ur av sig självt men ändå bra att säkerställa att inget e kvar i hålen. Tror inte ankarmassa rinner ut den är ganska trögflytande och härdar fort.
RichardRR
