Byggde en kapsläde till min snickerikombi igår, ska väl kanske mest ses som en prototyp för att se om jag kunde få till något rimligt då sågbordet bara har ett spår. Gjorde ett snabbt 5-cut-method test och insåg att anhållet inte var plant nog för att göra finjusteringen. Det är för närvarande gjort av en gammal 45x90 granregel då det var det enda jag hade till hands. Tog bort det och försökte hyvla om den men det blev inte så mycket bättre.
Vad brukar ni använda? Limma ihop några bitar finplywood? Jag tänkte att massivt trä var bäst då man inte kan limma fast den mot skivan.
Hemmagjord kapsläde av trä på ett snickeribord med enkelt spår och bakgrund av verktyg.
/Ivar
Dubbelt lager ihoplimmad mdf funkar fint.
Två lager MDF-skivor ihoplimmade i en verkstadsomgivning.
Nice, k-rauta precis brevid har ju dessutom små MDF så jag behöver inte krångla hem special grejor.
Vad kör du för skruv i det för att få det att sitta stabilt? Ett "perfekt" kalibrerat anhåll känns ju meningslöst om det börja svaja efter lite användning...
/Ivar
Får du repeterbart fel, att det alltid blir lika mycket fel i samma riktning? Om inte så är det kanske inte anhållets fel utan hur släden löper i spåret.
Vanlig träskruv. Förborra och inte för nära kanten eftersom mdf gärna spricker och då blir inte anhållen riktigt rakt. Fråga mig inte hur jag vet.
ivp
Och som nanowire skriver, gejdern måste vara tight i spåret, speciellt om du bara har ett spår i bordet.
Har bara kört en provsågning än så länge. Det är att undersöka om spårpassningen blir tillräckligt bra jag vill undersöka, men det förutsätter ett bra anhåll.
/Ivar
/Ivar
Om du inte får anhållet plant innan du skruvar dit det blir det svårt såklart, tänkte mest på ev. avvikelsen från 90 grader när du fäster anhållet I släden.
