Ska tilläggsisolera 45mm på insidan ovanpå befintlig isolering 95mm. Tänkte lägga ångspärr mot nuvarande isolering men varje regel kommer ju ha lägre temp med risk att fukt kondenserar där. På vissa platser är det mycket regel, se bild. Om isolering läggs på utsidan gör man istället hål när gipsskivor sättas upp, el, tavlor mm. Vad är bäst och smidigast?
  • Väggsektion med gammal 95mm isolering och synliga träreglar, indikerar behov av tilläggsisolering.
Det bästa är att isolera utvändigt, då kommer reglarna bli varmare och risken för kondens på ångspärren, som du nämner, försvinner. Invändigt skulle jag först sätta typ en 45:a innan gipsen. Då skyddar du ångspärren samt att du kan dra massa saker i väggen på ett smidigt sätt.
Lånar tråden lite. Har byggt ut stuga i fjällen. Har 145mm väggar och på insidan blir det en liggande 45mm. Tänkte sätta ångbromsen på 145mm för att kunna dra el på insidan. Är det ok eller blir det kondens på stående 145 reglarna?
A
Det är ok, tumregeln säger att man kan skjuta in ångspärren 1/3 in i isoleringen.
Revoman
