Hej kunniga!
Har byggt nytt garage med grannen. Har nu satt ångspärr på alla väggar på min sida inkl mellanväggen som delar garaget. Garaget ska värmas upp under vintern. Grannen ska också isolera och värma upp sin sida. Nu när jag satt ångspärr på min sida bör det väl funka om han inte gör det på sin sida av mellanväggen?
Tack på förhand
  • Inomhuskonstruktion, isolering, plastfolie, trästomme, byggmaterial skymtar, under renovering eller uppbyggnad.
Det skulle kunna bli problem om grannen värmer men inte du. Jag ser det som lite olämpligt eftersom du inte vet hur det kommer att användas i framtiden.
Du tänker att om han värmer upp sin del av garaget stannar fukten på min sida?
Har varit otydlig! Min sida kommer att vara uppvärmd året runt!
M masen7502 skrev:
Hej kunniga!
Tack på förhand
Ska som sagt varmt på min sida året runt!
Någon som har en idé...ta bort eller behålla plasten på min sida?
Hur tjock är väggen ? Var det bråttom när du isolerade?
95mm vägg...nä inte bråttom men efterklok
Då skulle iaf jag köra utan plast , vad är dimensionen på ytterväggar ?
Ok får väl ta bort plasten annars kvarstannar vär fukten i väggen antar jag. Ytterväg 165mm
Så länge du har varmare än grannen är det lugnt, och denne inte sätter plast!
Du kan ha plast om du vet att du alltid kommer värma upp
Det var så jag tänkte...då borde ju fukten ta sig på hans sida och inte kvarstanna i väggen...vi båda ska värma upp men jag kommer sannolikhet varmare
Det känns som att mellanväggen blir som vilken innervägg som helst , strunta i plasten
Ok. Tack för bra tips
