174 164 läst · 1 803 svar
174k läst
1,8k svar
Ångrar ni att ni har skaffat fiber?
A AndersS skrev:Att t.ex. 4G fungerar så bra som det gör är för att så många har fiberanslutning, det trodde jag var ett självklart konstaterande
Men beroende av var man befinner sig geografiskt och belastning så kan det variera i prestanda/kapacitet.
Märker det i fritidshuset där att det varierar speciellt på Play/Streaming via 4G.
Båda de sakerna har du såklart helt rätt i. Men att påstå att 4G inte är ett tänkbart alternativ för ett hushåll om man vill ha bra bildkvalitet på streaming är helt enkelt inte sant. (vet att det inte var du som påstod det).A AndersS skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Netflix själva rekommenderar minst 25mbit/s för 4K.T TobiasStockholm skrev:Jag har använt 4G under längre tid i större delarna av södra- och mellan-Sverige (pratar man om Norrland är man verkligen diskvalificerad från diskussionen om mobiltäckning).
Kolla själv snitthastigheterna på t.ex Bredbandskollen som ligger på över 15Mbit/s för större delarna av Sverige vilket räcket mer än väl för 4K streaming. Kan du inte bara erkänna att du har fel?
[länk]
Det betyder fortfarande inte att de streamat i 25Mbit/s.R RalleB skrev:
https://www.reddit.com/r/netflix/co...m_at_all/dbuzo8i/?st=J3HUXDN4&sh=d40b6054
Det går att se vilken bitrate de streamar som högst.
https://www.insider.com/netflix-hack-change-video-quality-stream-2017-4
Tar man snitthastigheterna under senaste året på Bredbandskollen är värdena över 30Mbit i nästan hela Sverige där mätningarna skett.
Brukar klippa in länk från PTS med statistik och här kommer den från i våras och det fortsätter rulla på även 2019 så ni får lägga till lite extra på fiberdelen, så när vi passerar årsskiftet är säkert 65% av enfamiljshus anslutna och det blir då ca 80% som har eller kan få fiber till enfamiljshus.
https://www.pts.se/sv/nyheter/press...ch-foretag-har-tillgang-till-snabbt-bredband/
Har du en länk till dessa siffror? Att snitthastigheten skulle ligga på 30Mbit/s låter överraskande och är inte alls vad jag ser på bredbandskollens sida. För mig ser det ut som om siffran är mellan 10-15Mbit/sT TobiasStockholm skrev:
Jag har kollat här: http://www.bredbandskollen.se/karta/ Några andra siffror hittar jag inte.
Never mind, jag missade att man kunde ställa in tidsperiod. Med "senaste året" angivet såg det ju lite annorlunda ut. Då är ju mobilt bredband bara ca 30ggr långsammare än normal fiberhastighet idag då
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 546 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 546 inlägg
Jag är fullt nöjd med den bildkvalitet jag får med 4G. Hastigheten ligger på 110 - 140 Mbit/s ner (beroende på tid på dygnet) så det räcker gott och väl till. Den höga hastigheten når jag tack vare dubbla riktantenner och att jag har nära till masten.A ajn82 skrev:
Bildkvaliteten har alltså ingen som helst inverkan på hur mycket jag streamar.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 546 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 546 inlägg
Det är ju inte alla som kan få fiber och då är 4G ett utmärkt alternativ. Bra mycket bättre än t.ex. ADSL.T TheGame skrev:
Snitthastigheter är inte så intressant, det intressanta är den praktiska hastigheten på kvällar och helger, när man delar med "alla andra".T TobiasStockholm skrev:
Folk som bor i områden där det är mycket sommargäster brukar kunna vittna om hur "bra" det fungerar när det blir trängsel.
Zooma in lite så ser du att du inte är så fel ute. Alla operatörer har fokuserad täckning och kapacitet där det är mycket folk, tex på större vägar etc. Kliv några meter åt sidan så går det inte så fort längre.R RoAd skrev:Har du en länk till dessa siffror? Att snitthastigheten skulle ligga på 30Mbit/s låter överraskande och är inte alls vad jag ser på bredbandskollens sida. För mig ser det ut som om siffran är mellan 10-15Mbit/s
Jag har kollat här: [länk] Några andra siffror hittar jag inte.
