1 285 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ångbroms, plast eller vindpapp?
Vi är på gång att börja renovera ett rum och har börjat klura lite på hur vi ska göra med plast/ångbroms i ytterväggarna. Det verkar som att lösningen är olika från hus till hus beroende på hur väggarna är byggda. Så jag tänkte om jag beskriver hur väggarna är uppbyggda och vad vi planerar att göra så kanske vi kan bolla lite idéer här.
Väggen ser ut så här, inifrån:
~15mm tretex
~15mm träpanel
Svart vindpapp
~95mm stenullsisolering
~15mm träpanel
Svart vindpapp
Tilläggsisolerat med ca 50mm cellplast
Ytterpanel
Tanken är att behålla tretex skivorna och skruva gips ovanpå så vi kan fräsa ur spår för att fälla in el slangar och dosor.
Så frågan är om vi behöver slänga på ett lager plast/ångbroms/vindduk innan gipsskivorna?
När jag ändå har erat intresse kan jag även passa på att fråga om taket i rummet där vi tänkte regla på och sätta ny panel.
Det är uppbyggt så här, nerifrån:
Väv (ska rivas)
Träpanel
Svart vindduk
~50mm sågspån
~150mm glasull
Råspont (golvet på vinden)
Kallvind
Behöver vi någon sorts plast här också?
~15mm tretex
~15mm träpanel
Svart vindpapp
~15mm träpanel
Svart vindpapp
Ytterpanel
Väv (ska rivas)
Träpanel
Svart vindduk
~50mm sågspån
~150mm glasull
Kallvind
Ångspärr, Ångbroms, vindpapp eller ingenting alls i uterum.
Byggmaterial & Byggteknik -
Ångspärr eller ångbroms i tak vinterträdgård
Ångbroms istället för plast i utbyggd del av timmerstomme?
Lösvirke & Timmerhus -
Byggplast eller ventilation när jag bygger om förråd till gäststuga?
Grund & Markarbeten -
Ångbroms, åldersbeständig plast eller inget?
