2 339 läst · 20 svar
20 svar
Androidappen funkar inte
Jag har precis samma problem med Iphone. Har testat att installera om appen, men möts bara av en vit skärmbild.
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Vi har problem med vår Byggahus app både i iphone och android som dök upp i och med uppgraderingen. Vi försöker fixa problemet men tyvärr kommer det ta några dagar innan den börjar funka igen.
Anledningen till att fixen tar sån tid är att vi inte kan ändra inne i appen själva utan är beroende av en extern leverantör som gör det åt oss. När de väl har gjort sitt arbete måste appen förmodligen publiceras på nytt i android market och appstore.
Med risk att svära i kyrkan så kan jag meddela att Opera Mini (på Android) som vanligt funkar finfint och har gjort så sen de första javasupportande mobilerna kom ut på marknaden.
Jag märkte att med Opera Mini på Symbian S60 så kan man inte längre svara i trådar sedan sidan gjordes om.ClasseClas skrev:
Hela svarsrutan är liksom "död".
Ska bli kul att se hur android appen funkar sen, skaffade just en xperia igen så jag har aldrig testat byggahus appen.
Jahapp, det funkar ju inte med svarsrutan med Opera Mini på Android pga att svarsrutan är helt borta. Det är bara rubrikrutan som finns. För egen del brukar jag sällan göra inlägg på telefonen för det går så långsamt för mig. Märkligt att Opera inte klarar av att rendera sidan på rätt sätt. Det är den första forumsw som jag har stött på där Opera har problem.skalman1 skrev:
· 433 inlägg
Det här inlägget kanske passar i den här tråden också:
johan_mlg skrev:Det beror på att jQuery inte fungerar i Opera Mobile. jQuery används i sin tur av CKEditor som i sin tur används i vBulletin 4.1, som vi i vår tur använder i Byggahus 4.0. Det finns tyvärr väldigt, väldigt lite vi kan göra för att få ordning på det.
Vad som däremot går att göra är att på användarnivå stänga av CKEditor. Då får du en enkel textruta istället. Vill du göra det så klicka här: [länk] Scrolla sedan ner till "Redigeringsgränssnitt för meddelanden" och ändra den till "Grundläggande redigerare - Ett enkelt inmatningsfält".
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Det här inlägget passar också in här:
Per Eskilsson skrev:Nu fungerar Byggahus-appen igen!
För att få igång den på iPhone och iPad så behöver man i vissa fall ta bort den och ladda ner den på nytt från AppStore. Du tar bort en app genom att peka på ikonen i två sekunder och sedan klickar på krysset.
På Android gör man så här:
- Visa hemskärmen ("skrivbordet")
- Klicka på Menu på telefonen. (Fysisk knapp, inget menyalternativ)
- Klicka på manage applications
- Klicka på fliken All
- Scrolla ner till Byggahus och klicka på Byggahus-appen
- Klicka på knappen "Clear data"
- Backa ut ur menyn
- Nu ska det fungera!
