413 läst · 15 svar
413 läst
15 svar
Andra lagret bredspackling och ALLT släpper när det torkar
Vi bredspacklade innan julafton med gipsbaserad spackel. Lätt det torka ordentligt.
I morse bredde vi på andra lagret, och nu ser vi hur det bara lossnar på ett par väggar. Allt, även det första lagret, bara släpper från väggen.
Typ i stora tjok.
Vad har vi gjort för fel?
Typ i stora tjok.
Besserwisser
· östergötland
· 2 145 inlägg
Vad är det bakom?
Släpper spacklet eller underlaget?
Antagligen något oljebaserat under... Ni behöver slipa ner det, men bäst är ju att skrapa bort allt gammalt, alternativt skruva upp renoveringsgips.
Svårt när man inte vet vad det är för underlag att göra något åt.
Spontant ser det ut som om ni spacklat väldigt tjockt...
Första lagret spackel lossnade inte. Det började lossna först när andra lagret höll på att torka
· Halland
· 4 140 inlägg
Jag håller just på och renoverar en hall med gamla spånskivor som är tapetserade i flera lager. Släpper när jag målar, släpper när jag spacklar. Min lösning har varit att slita bort allt löst, sedan köra morakniven under tapeten och dra bort ännu mer, sedan spackelspade.
Till sist fick jag giraffslipa med kopplad dammsugare. Detta är oerhört jobbigt och skitigt men tyvärr en av få metoder som fungerar. 40 korn är lämpligt. Papper finns billigt på Biltema.
Var har du i botten, är det gips, betong, spånskiva eller vad är det? I princip får du nog räkna med att skala ner till botten.
Ett tips innan du går igång för fullt är att ta bort allt löst och sedan tvätta med koncentrerad fasadtvätt, kaustik soda eller liknande som etsar befintlig färg, och så testa om det fäster bättre efter behandlingen. Kan mycket väl vara så att man tapeterat över gammal färg utan att tvätta.
Men bra om du gör en analys av vad som finns under.
