684 läst · 16 svar
684 läst
16 svar
Amazon skickar inte till min adress. Var kan jag hitta detta torkställ
Jag förstår inte hur amazon fungerar som webhandel. 75% av prylarna jag skulle vilja beställa visar sig inte gå att få levererade till min adress. Spelar ingen roll ifall jag handlar via amazon.com, .se, .de eller co.uk
Just nu letar jag en kompakt lösning för att kunna hängtorka sängkläder klokt. Räcker med 3-4 stänger, men de ska alltså vara minst ~150cm långa.
Denna Kadax Roof drying rack ser ut som en ideal lösning för oss, men jag får inte beställa den. Har googlat lite på produktnamnet och tillverkaren men har ingen tur. :/
Är det någon som har tips om liknande produkt hos en handlare som klarar av att leverera?
(och som bonusfråga: finns det något sätt att filtrera produkter på Amazon så de slutar visa skit de ändå inte tänker sälja till mig?)
Bästa svaret
Har du provat att sätta om leveranssättet ?ulfben skrev:Jag förstår inte hur amazon fungerar som webhandel. 75% av prylarna jag skulle vilja beställa visar sig inte gå att få levererade till min adress. Spelar ingen roll ifall jag handlar via amazon.com, .se, .de eller co.uk
Ibland är det ett visst utlämningställe som dom inte skickar till, men väljer man hemleverans eller ett annat närliggande ställe så funkar det.
Jag har f.ö. köpt ett sånt där med enskilda snören hos Hornbach förut. Monterade upp det, efter att ha trasslat ut det, och monterade ned skiten efter ca 4 månader och köpte en riktig torkhiss istället !
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...MIvIz1pr7oiQMVBVyRBR34wxMjEAQYAyABEgJpJfD_BwE
De där enskilda stängerna håller på och slänger, trissorna hakade upp sig, och det blev ett jäkla hissande med en pinne med krok för att fiska ned och upp dom - inte praktiskt för fem öre :/
Ofta funkar det inte heller när man väljer ett sparat utlämningsställe i Steg 1 i kassan.klaskarlsson skrev:
Byt till hemadressen och kryssa sedan i leverans till utlämningsställe längre ner istället.
Du kan då inte välja utlämningsställe, men i mitt fall hamnar det alltid på samma utlämningsställe som jag hade valt iallafall.
Själv har jag inget problem med att få den levererad hem, vilken typ av adress har du inlagd?ulfben skrev:Jag förstår inte hur amazon fungerar som webhandel. 75% av prylarna jag skulle vilja beställa visar sig inte gå att få levererade till min adress. Spelar ingen roll ifall jag handlar via amazon.com, .se, .de eller co.uk
Tja, även på Gotland så tjänstgör ju PostNord och förutom någon dag extra i leveranstid så ser jag inte varför just placeringen på ön ska vara något som omöjliggör alla leveranser.D Dilato skrev:
(Just den aktuella torkställningen skickas från Polen och ska ta 9 dagar att leverera till mig, att leverera den till Visby känns inte som något udda.)
Ska testa!klaskarlsson skrev:
Tack för input! Jag tittade på hissen du föreslår först, men önskade innerligt att den var 10cm längre. Vill inte behöva knussla med påslakan (som ju är minst ~140cm breda). Men det du säger verkar helt rätt - det kommer nog snabbt kännas klyddigt med sju snören ifall de inte hissar stängerna jämnt och ifall det behövs mer än gravitation för att få ned dem från taket.klaskarlsson skrev:Jag har f.ö. köpt ett sånt där med enskilda snören hos Hornbach förut. Monterade upp det, efter att ha trasslat ut det, och monterade ned skiten efter ca 4 månader och köpte en riktig torkhiss istället !
[länk] - All Products - Medium Prio - Shopping&utm_id=19814304156&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIvIz1pr7oiQMVBVyRBR34wxMjEAQYAyABEgJpJfD_BwE
Men är det så att hissen slår över ifall du inte balanserar tvätten på den? Tycker infästningen av hisslinan ser ut att leda till balansproblem...
Moderator
· 52 523 inlägg
Här har vi torkrummet, för kontext.
Har några inneboende så det måste vara pedagogiskt, flexibelt men framförallt så måste de få sin tvätt torr snabbt så vi inte behöver trängas för mycket.
Planen var att bygga en takmonterad torklina med rundstav längs högra sidan. Hög nog för att ta sängkläder utan att de släpar i golvet, och långa nog för att inte kräva dubbelvikning. Men projekt behöver avslutas så nu letar jag helt sonika en produkt för att lösa problemet.
Då blev det mer logiskt.ulfben skrev:
Du kan fortfarande välja utlämningsställe varje gång du gör en beställning.
När du använder Ica Maxi som destination räknas det nog som en företags-adress, vilket gör vissa begränsningar.
Det verkar bero på vilket land grejorna skickas från, och min gissning är att det helt enkelt beror på att fraktföretaget som anlitas på avsändarsidan inte erbjuder tjänsten att skicka till valfritt svenskt ombud. Det funkade bra tidigare.Dowser4711 skrev:
Typiskt Amazon kanske...
Tja, de har ju skett en hel del byte av leverantörer och att få en leverantör som *inte* har Ica Maxi som sitt ombud lär vara rätt knepigt.C cpalm skrev:
Om man anger sin hemadress kommer de ju sedan som alternativ skicka dem till "rätt" ombud, oavsett om det är Ica Maxi eller något annat. Om det är något som är typiskt Amazon eller hela horden av logistikföretag och utlämningsställen låter jag vara osagt.
Inte när paketet skickas från ett annat land. De har nog ingen susning om ICA Maxi eller andra svenska ombud.Dowser4711 skrev:
Utan det bygger på att transportören på avsändarsidan erbjuder möjligheten att förmedla informationen om vilket ombud mottagaren valt till deras svenska partner, i detta fall Postnord. Gissar att så inte är fallet med de transportörer Amazon använder i vissa länder just nu, och då uppstår detta fenomen. Det har som sagt fungerat tidigare.
Torkhissen funkar kanon. Visst kan den luta ngn cm om man bara lastar den yttersta på en sidan och inget annat, men det påverkar inte mer än att det komemr några cm närmare golvet möjligenulfben skrev:Ska testa!
