Hej. På vårt hus har vi en kupa med balkong på ovanvåningen. Balkongen har aluzinkplåt på golvet. För några år sedan la vi papp+trall här och monterade ett glasräcke. Vi har nu sett att på något ställe har plåten fått ytlig rost/oxidering. Har nu plocka bort glasräcket och trallen för att kunna göra om det. Har ni tips på hur vi kan göra om detta utan att få samma problem? Riva bort plåten skulle medföra stort projekt (den går bakom fasaden )+ kosta mycket pengar, så vill helt undvika det. Lite tankar vi har.. slipa bort rosten, måla med rostskyddsfärg+ytfärg? Bränna papp över hela? Efter det behöver vi en ny lösning och utan tryckimpregnerad trall som vi misstänker är en del i problemet (aluzink och tryckimpregnerat går inte ihop har vi fått höra nu). Komposittrall är en tanke. Några tips?
Mvh/Mikael
Mvh/Mikael
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Tack för ditt svar Rickard. Rickard, har du något tips på vad vi kan göra? Vill helst inte riva bort allt.
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Tyvärr inte, mer än absolut inte slipa våldsamt, plåten är bara 0.6mm tjock.M mickeolsson skrev:
Hur gammalt är taket? Jag hade nog rekommenderat blymönja på rosten, en bra primer på hela taket och två varv färdigfärg. Om ni sen vill ha trall igen så sätt solpanels falsfästen och bygg ifrån,så det inte blir direktkontakt igen.
Men jag vet inte vad tillverkaren rekommenderar i sådana här fall
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Ser i tabellen att papp kan vara ett problem. Vi hade lagt papp mellan plåt och reglar för att lyfta lite från plåten och och undvika direktkontakt. Det var där det var som värst, verkar som att papp kan vi inte ha
Taket är ca 7år. Trallen är cirka 5år. Bra tips med falsfästen, det ska jag kolla upp.plåtrickard skrev:Tyvärr inte, mer än absolut inte slipa våldsamt, plåten är bara 0.6mm tjock.
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Zinkmagnesium (fast hur den är om 10år vet jag inte..) ska efterträda aluzink typ..
Eller vanlig lackad plåt, silvermetallic finns
Besserwisser
· östergötland
· 2 080 inlägg
Ren Aluminium är ganska populär på västkusten vet jag.. Dock inte så insatt i den
