Vårt 60-talshus har följande väggkonstruktion, listat inifrån och ut:
Gyproc gipsskiva med aluminiumfolie-klädd utsida, sedan 95mm regelstomme och mineralullskiva, och ytterst en eternitskiva.
Planen är att byta eterniten mot träpanel och samtidigt lägga på lite mer isolering.
Antar att aluminiumfolien är tänkt att fungera som fuktspärr. Gör den det egentligen? När vi nu plockar ner fasaden utifrån, får vi en bra fuktspärr om man bara ser till att aluminiumfolien är hel, och med tejp eller fogmassa ser till att fixa eventuella otätheter? Eller ska man försöka få in byggfolie på något sätt?
Jag hakar på denna tråd och lyfter den eftersom jag har ett liknanade problem...
Jag håller på och renoverar en toalett (huset byggt 1968) och rev igår allt gips för att dra ny el, nya fönstersmygar, m.m.
Gipset mot ytterväggen var sådan gyproc aluminiumklädd gipsskiva (som trådskaparen pratar om) och jag funderar nu på hur jag ska få det hela tätt när jag sätter upp den nya gipsen. Räcker det att lägga vanlig byggplast bakom de nya gipsskivorna jag sätter upp och försäka få den omlott med de skivor som sitter kvar? Jag kommer inte åt att tejpa eller stifta fast plasten. Hur gör jag annars?
Tacksam för svar,
/Thomas
Skulle vi kunna väcka liv i denna tråd igen? Undrar vad ovanstående undrar.
Ingen som e sugen?
Jag är också fundersam på aluminiumklädd gips, har det i taket mot vinden och behöver komplettera då jag tagit ned en vägg. Hur göra?
  • Hörn av ett ljust rum där takmöter vägg med ett synligt område av obehandlat trä där en vägg har tagits ner.
Hur gjorde ni?
Jag behöver också täta byggplast mot befintliga gipsplattor med aluminiumbeklädd utsida
R
Typiskt att ingen har svar. Vi har just stött på samma funderingar.
Jag bytte ut alla takskivorna med aluklädd gips mot plast + ny glespanel och ny gips.
Tror alubeklädnaden fungerar dåligt som fuktspärr. Där är ingen tätning mot vägg t.ex., och inget mellan vardera skiva heller.
Om man ska täta mot sådana skivor får man nog bara försöka tejpa så gott det går med den gröna tejpen.
Z zensurfer skrev:
aluminiumfolien
var till för att reflektera tillbaka värmen
Efter lite funderande så tog jag byggplast och häftade upp och sedan drog jag en sträng latex som tätning mot skivan. Därefter en gipsi, spackel och målning.
