Vi har rivit ur både trossbotten och mellanbjälklag i vårat hus ifrån sekelskiftet, och kommer således behöva lägga in nya golv i hela huset, tidigare har det varit parallellsågat trägolv och i nått rum gammalt kilsågat trägolv som tyvärr ruttnat..
Vi tänkte återinföra båda dessa typer av golv igen men funderar på om vi eventuellt skulle valt någon annat typ av golv i kök och matsal där vi är mest och sliter och spiller. Med 3 barn och ett stort matintresse så spills det och tapas prylar i golvet en hel del i dessa rum, och då vi hade parallellsågat trägolv även i förra huset och inte tyckte att det var särskilt praktiskt just i kök och matsal där så skulle vi nu vilja ha ett hårdare och "tätare" golv i dessa rum. Det vi funderar på är någon typ av parkett, men har helt fastnatt i vad som kan passa till resten av huset? Fiskbensparkett hade vart något om det inte vore så dyrt då det är drygt 40kvm som skall läggas och det verkligen ordagrant blir ett slit lager känns det som. Gärna nån parkett som inte är super dyr då man kanske vill lägga massivt trägolv där när barnen väl flugit ur boet så att säga
Så någon som har några tips på parkettgolv, förutom fiskben? (matta vill vi inte ha)
Inte riktigt ett svar på din fråga, men vi hade ett liknande bryderi för två år sedan när vi renoverade kök och hall i vårt 20-talshus. Vi var också inne på trägolv som skulle fungera med husets stil. Efter mycket funderande så fastnade vi istället för ett linoleumgolv (marmoleum click). Lite repkänsligt, men reporna har en tendens att "självläka" efter ett tag, Annars ett lättskött golv som passar bra i köket och som känns mjukt och skönt att gå på. Så om ni skulle få för er att frångå trägolv så kan jag rekommendera linoleum.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 855 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 855 inlägg
När det gäller sekelskifteshus så var linoleumgolv och klinkers rätt vanligt, men även brädgolv om det var på landet. Byggfabriken har en del inspirationsbilder för sekelskifte: https://www.byggfabriken.com/inspiration/images/sekelskifte/5978/
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Ett alternativ kan ju vara att lägga trägolvet, som ni drömmer om, över hela huset.B Bjoellander skrev:
Och sedan lägga ett tåligare laminat- eller plastgolv tillfälligt på slitytorna, tills barnen vuxit upp.
Och som sedan, om önskemål finns, kan tas bort.
Betr trägolv tycker jag sådant här billigt duger bra:
Vi har det på vinden, men skulle gärna ha det i hela huset.
Tack så mycket för era svar!
Linoleumgolv var ett bra tips, det tål att tänkas på!
KnockOnWood tack för det tipset! Det är något i den prisklassen som känns vettigt när det lär läggas i hela huset och endå bli bra, ska man lägga ca 160kvm golv totalt så är det stor skillnad på slutpriset om man ska ha trägolv för 500-800:-/kvm.
Ställer en följdfråga, kan det här vara ett alternativ till fiskbensparkett om man skulle vilja ha nått annat en bara massiva trägolv i hela huset? Man gör ju så klart som man vill, men man vill en dock att det inte ska kännas "konstigt" jämte resten av huset
https://www.beijerbygg.se/store/pri...kettgolv-ek-noble-basket-weave?artikel=560215
Ja det är ju fint!
Nej i det "vanliga" bondhemmen så var nog inte parkett särskilt vanligt kring sekelskiftet
men det skall ju i vart fall ha funnits, så tidsmässigt så existerade det ju i vart fall
Dock kanske inte exakt som det jag länkade till men.
http://byggnadsvard.se/kunskapsbanken/artiklar/golv/materialhoernan-parkettgolv
"Under 1900-talet försvinner i viss mån lyxstämpeln från parkettgolven när man finner att parketten med sina nästan obefintliga springor är mycket hygienisk och lättskött och
samtidigt har en mycket stor slittålighet. Stavparketten fick nu också sitt stora genombrott."
Och tänker att just stavparkett var vanlig att lägga i mönster som tex fiskben, men också i rutor, lite så som golvet jag länkade till, kanske långsökt. Men å andra sidan gör vi inte in 100% i ren och skär byggnadsvård heller utan gör även val vi själva tycker om. Om en dock så är det trevligt med andras åsikter.
Har du BirgitS även massiva trägolv någon stans i huset? Tänker om det "gifter sig" okej att ha parkett i ett rum och trägolv i andra.
Fint golv! Vi har ett liknande kök, färgmässigt, och letar golv. Hos oss ligger det gamla undergolvet men det är bra slitet nu. Funderade på att måla, men vill ha lite mer lättskött. Vad valde ni för färger på golvet? Lite svårt att se på fotot, men väldigt snyggt.B Bjoellander skrev:Inte riktigt ett svar på din fråga, men vi hade ett liknande bryderi för två år sedan när vi renoverade kök och hall i vårt 20-talshus. Vi var också inne på trägolv som skulle fungera med husets stil. Efter mycket funderande så fastnade vi istället för ett linoleumgolv (marmoleum click). Lite repkänsligt, men reporna har en tendens att "självläka" efter ett tag, Annars ett lättskött golv som passar bra i köket och som känns mjukt och skönt att gå på. Så om ni skulle få för er att frångå trägolv så kan jag rekommendera linoleum.
