Jag köpte radhus förra sommaren och mitt badrum (senast renoverat 1970) är inte en fröjd för ögat.
Jag har kollat med ledningen samt äldre dokument, men finner inga indikationer på att det finns tätskikt i varken väggar eller golv. Golvet är orange kakel på betongplatta, och det är allt jag vet.
Saken är den att jag hade önskat lägga golv ovanpå existerande kakel (typ vinylgolv eller dylikt) då jag ändå har duschkabin och inte öppen dusch eller badkar.
Någon på denna sida har dock tidigare informerat mig att om det är så att betongplattan andas sin fukt och jag lägger någonting som motsvarar tätskikt ovanpå golvet (typ som vinylgolv) så kan detta göra att fukten tränger ut i väggarna.
Detta vill jag undvika till varje pris. Är det något annat sätt jag kan lösa det på, eller står jag inför valet att bara gilla läget, eller totalrenovera för flera hundra tusen?
Kan jag sätta vinyl på väggarna (och låta golvet vara) utan att riskera några fuktproblem?
Som sagt så duschar jag i duschkabin och det är en väldigt effektiv badrumsfläkt ovanför. Har va 50% luftfuktighet 30 minuter efter jag duschat.
BirgitS
Gäller det ett badrum i en källare på oisolerad betongplatta eller något annat?
Finns det fuktproblem i omkringliggande rum så att man har valt att endast ha oorganiska material på golv och väggar?
På den tiden var det normalt att man strök ut ett lager bitumen (asfalt)på något betonglager som tätskikt för golvet. Är ju inte helt tätt men fungerar när det bara blir fuktigt någon gång i veckan.
En stor andel av rapporterade vattenskador uppstår därför att gamla rörkopplingar inte längre håller helt tätt utan det blir droppläckage som orsakar att det med tiden blir många liter vatten inne i väggar och/eller golv innan det upptäcks.
