Första posten på forumet. Har precis köpt ett hus och har en fråga för er som är tekniska så att jag vet vad ska beställa för jobb av elektrikern.
jag har järnkroken (svart fyrkant) i taket där sambon bestämt att det ska bli en ljuskrona, problemet är bara att närmaste lediga lamputtag finns precis över fönstret och det jag ser skulle bli väldigt fult är att dra en lång lampsladd ner dit ut med väggen. Vill samtidigt undvika stora ingrepp i taket.
Så nu vänder jag mig till er om någon ser något alternativ? Kan man dra el från någon av spotlight bredvid, där finns ju ”el”, samtidigt så skulle man ju helst ha den frikopplad från när man tänder spotlights. Är öppen för alla typer av alternativ till att tända och släcka. Typ trådfri eller bluetooth/Wi-Fi om det finns liknande.
Höjden är ca 4 meter upp för att förenkla det hela
Tacksam för råd
Med vänlig hälsning,
Ny husägare med tummen mitt i näven ( får jobba på det med )
Tacksam för råd
Blir nog inte helt enkelt att lösa utan att det blir ingrepp i taket.
Har du koll på vad för typ av spottar som sitter i taket? Det är inte säkert att de drivs av 230 V utan kan matas från en nätdel av något slag.
Är det 230 V vid spottarna borde det gå att fixa ihop någon trådlös lösning av ljuskronan.
Tack etompau,E etompau skrev:Blir nog inte helt enkelt att lösa utan att det blir ingrepp i taket.
Ska se om jag hittar papper på spottarna i nådiga luntan ( högen papper jag fick av tidigare ägare)
Förstår att helt ingreppsfritt är svårt.
Om man får 230 V från spotten fram, finns det några alternativ till att koppla den på samma dimmerknapp? Dvs tända och släcka fristående från spottarna. Finns det trådlösa ”knappar” som inte kräver att glödlamporna är smarta i sig?
Företaget Plejd har en del trådlösa prylar som ev. skulle passa. Ex. har de "krondimmer" och "kronbrytare", enheter med två styrbara utgångar.N NyHusägare2021 skrev:Tack etompau,
Grundprincipen är att dessa mottagare/dimmers ska ha konstant spänningsmatning, detta får beaktas vid installation.
Tack, då fick jag lite mera att gå på ( att googla dvs först vad konstant spänningsmatning innebär och sedan hur dessa plejd funkar)E etompau skrev:
Mottagarna ska inte sitta/kopplas efter en vanlig strömbrytare utan vara ansluten till spänning hela tiden.N NyHusägare2021 skrev:
Mottagaren kan ev. placera i tak eller vid ljuskrona och sedan får du använda trådlösa strömbrytare på önskad plats på vägg.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 094 inlägg
Det finns svarta kabelkanalen, samt träfärgade, som en sista utväg om det skulle knipa.
https://www.bauhaus.se/kabelkanal-plasfix-sjavhaftande-16x10mm-2m-svart
https://www.conrad.se/p/cablefix-160695-kabelkanal-l-x-b-x-h-7-x-7-x-1000-mm-1-set-beige-2309736
Inte optimalt på något vis, men en möjlig lösning......
Absolut, är ju bättre än vit hängandes rakt ner.[SKPG]Zamora skrev:
ska se om man hittar en elektriker som kan installera en plejd 4 meter upp om det nu finns 230v vid spottarna.
Om man smyger iväg längs med brädorna till höger, och sen upp längs den vita kanalen och sedan i hörnet för att sedan gå längs med en bräda tillbaka, borde det väl inte synas så mycket. Särskilt inte med genomskinlig sladd.
Tack, jag letar efter en sådan lampsladd för tanken är att vi ska försöka få en elektriker men under tiden dra en lampsladd, så nu ska man hitta en jordad transparent lampsladd på minst 5 meterM -MH- skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/skk-h03vv-f
Välj 3G0.75 och transparent. 34:-/m.
Edit:
Och kanske en sån här?
https://www.elbutik.se/product.html/lampproppar-med-sidoinforing-av-ledning
Säker på att lampan skall vara jordad, förresten?
Edit:
Benägen att hålla med MH att en dragning till höger och sedan vidare i intill högra väggen och ut till vänster till takkronan blir en bra lösning. En bra klamring av kabeln är också avgörande för helhetsintrycket.
Det är en vettigt kompromiss jmf med en elektrikerlösning och trådlös styrning som kan dra iväg i kostnad.
