Har en öppenspis i en fastighet. Den har friskluftsintag under där man eldar. Jag skulle vilja stänga in öppenspisen så att det blir effektivare uppvärmning, så den inte suger ut så mycket varm luft ur huset.
Vad finns det för alternativ ? Kan man sätta någon typ av brandsäkert glas framför ? Kan man köpa kamindörrar löst ?
Så här ser den ut:
Traditionell öppen spis av tegel i hörn av rum med trägolv, vit vägg och fönster med utsikt över träden.
Ja, man kan köpa glasdörrar löst. Antingen letar man på blocket tills man hittar ett par som passar eller så låter man tillverkar ett par skräddarsydda.
Jag letade på blocket och hittade ett par till min öppna rörspis. Sedan beställde jag en plåt som fyllde upp mellan dörrar och spisen. I dessa gjorde jag hål för spiskråkor som jag lät tillverka. Riktigt bra blir det inte förrän man har fläktar som blåser genom spiskråkorna.
Danwid75 och 1 till
