Mitt svenska är hemskt så jag har skrivit det här är engelska och google översatte det. Engelska är nedan.
Alla tankar är välkomna
1990-talet BrF-lägenhet. En tvättstuga köptes från föreningen och är nu en del av lägenheten. Så arkitekturen / byggnaden har aldrig tagits med i denna integration. Det är nu ett sovrum. Det har dekorerats fint men det elektriska systemet är lite "snabbt".
En kabel kommer in genom sovrumsdörren (från korridoren) rakt in i ett dubbelt uttag, följer sedan längst upp på listan runt rummet, går igenom ytterligare 3 dubbla uttag och går sedan upp på andra sidan av dörrträverket och längs tak till Ikea-lampan. Så det är överallt. Och det är väldigt ful.
Vilka är mina alternativ?
Är det lagligt att dölja kabeln i en rabatt i listan?
Är det rätt / lagligt att ha en sådan nätkabel som går runt ett sovrum?
Eller är detta ett eländigt jobb som BrF skulle kunna fixa för våra räkning?
Ska det verkligen sänkas professionellt i betongväggarna?
Tack för tips.
My Swedish is terrible so I've written this is english and google translated it. English is below.
Any thoughts are welcome
1990's BrF apartment. A laundry room was bought from the association and is now a part of the apartment. So the architecture / build never factored in this integration. It's now a bedroom. It's been decorated just fine but the electrical system is a little 'quick'.
A cable enters by the bedroom door (from the hallway) straight into a double socket, then follows along the top of the skirting around the room, going through 3 more double sockets, then goes up the other side of the door woodwork and along the ceiling to the Ikea lamp. So it's everywhere . And it's very ugly.
What are my options?
Is it legal to hide the cable in a rebate within the skirting?
Is having such a mains cable running around a bedroom even correct/legal?
Or is this a lousy job that the BrF could fix on our behalf?
Should it really be professionally sunk into the concrete walls?
Thanks for tips.
Tack för tips.
Thanks for tips.
Pictures?
A cable that is neatly laid out by a professional is not ugly. So the question is whether it is a sloppy job or whether it is about taste. We can not judge this without a picture.
According to the rules, there is nothing wrong with laying a surface-mounted cable around the room. You can also lay a wire (of the right type) hidden in the wall, but depending on the type of wall, this can be really difficult. Putty (a little, not much) and paint can hide the cable really nicely and is much cheaper.
Metros
Tack för svaren. Bilder enligt nedan. Väggarna är väldigt solida 90-tals JM-betong. Kabeln går runt hela rummet via 5 dubbla uttag och går sedan upp dörrkarmen till taket. Det här är inte min estetik. Och jag håller på att dekorera till en fin standard. Jag är inte heller en som slår massor av akrylförsegling runt mitt hem.
Jag tror att jag ska koppla om, förlora 2 eller 3 uttag och gömma mig i nya golvlistar, tall om jag kan eller plast om jag måste.
Är det att omansluta ett jobb du kan göra själv inom en BrF?
---- Elkabel på vägg och golv med synliga uttag längs en färgglad tapetserad vägg i ett rum.
Synlig kabeldragning längs vit vägg och upp över en dörrkarm, bredvid en tapet med färgglatt mönster.
Thanks for the replies. Photos as per below. Walls are very solid 90's JM concrete. Cable runs around whole room via 5 double sockets and then goes up door frame to ceiling. This is not my aesthetic. And I'm about to decorate to a nice standard. I also am not one to slap lots of acrylic sealant around my home.
I think I'll rewire, loose 2 or 3 sockets, and hide within new skirting boards, pine if I can, or plastic if I have to.
Is rewiring a job you can do yourself within a BrF?
That was utterly ugly...seems like it's made by a young school boy. If this is made recently and you have the invoice (whoever paid for this), you should complain. A true professional will do it much better. And yes, hiding part of the cable behind a floor plinth is an option.
In most if not virtually all BRF associations you are responsible for the electrical wiring and its maintenance so you can hire any electrician to do installation work in your apartment. Check the statues for what is applicable in your BRF.
Metros
I'm glad you agree.
I think I'll try to get hold of something like these:
https://www.swedoor.se/produkter-sv/karmar-och-tillbehor/golvlister
https://www.byggmax.se/golvlist-2300-dx182-orac-decor-p662960
I am concerned though that hiding mains cabling behind the golvlister is illegal. Modem cables etc are one thing, but the main ring is another. Can anyone offer guidance?
Bo.Siltberg
Many people are skeptic, but there is no specific ban on hiding a cable behind a floor plinth. But there are general rules that hidden cables must be protected against nails and screws. I think you can judge for yourself the risk of someone nailing the floor plinth. I think the risk is non-existent, especially if you choose the model from swedoor. Other brands such as the kanallisten recommend that a nameplate be placed on the baseboard, hopefully it is quite discreet.
Of course, the right type of cable must be used. In practice, any installation cable except EKRK and EQRQ can be used, for example EXQ, EQQ, EKK, EXLQ etc.
