Hur sätter jag fast detta mer hållbart än det som är nu? Hela räcket sitter fast i sådana vinklar samt 2 st skruv i regeln. Gärna nödlösning för tanken är att byta alltihop i höst.
En sätt kan vara att byta ut skruven i regeln till genomgående bult med mutter på insidan.
Behöver regeln stagas kan man skruva fast trallen istället för spik.
Och om det inte är tillräckligs kan man skruva några trallbrädor under reglarna (åt samma håll som ovantrallen).
Då lär det det bli grymt stabilt.
Kommer du åt så skruva fast en bit regel, t ex 45x120, med breda sidan uppåt på undersidan. Fäst regelbiten i spikregeln och omgivande trallbrädor (förborra). Sen skruvar du i några skruv I de tomma hålen på vinkelbeslaget ner genom trallbrädan och in i regeln.
