Hej.
Jag har planlagt en altan som sticker ut 4,2 meter från fasaden och är 6,0 meter bred. Plintarna lade jag ut på avsånden 0,4 m från fasaden, 2,5 meter mellan varje och ca 0,5 meter in fån "ändsidorna " av altanen. Jag lade ut tre sådna här rader där rad 2 kommer 1,6 meter ut från rad ett. rad 3 kommer ytterliggare 1,6 meter ut från rad 2. På dessa "rader" har jag lagt ut bärlinor, 45x190 mm. Som bjälklager har jag lagt ut 45x170 cc 45. Trall som skall användas är 28x120 mm.
Nu till min fråga. Bör jag lägga under ytterliggare stöd för bärlinorna? Dubbla dem kanske? Eller bara pallra under ett lecablock som stöd? Det känns riktigt stabilt och fint som det är nu men när jag läst här blev jag lite osäker... Kanske gräva ner en extra plint mellan de som redan finns där? Förslag??
Tack på förhand!
Snabb överslagskoll i skallen ger att det verkar räcka utan extra stöd.
Då tänker jag att du har bärlinor med plintar om 2,5 meter och att golvbjälkarna får en spännvidd på 1,6 meter. Eller är det tvärtom du tänker göra?
Du har förstått det hela helt rätt. Till saken hör att jag skall inte fästa det hela i grunden på huset, det är mest den horisontella försjutningen jag klurar på. Men det var fint att du kunde bekräfta det hela :)
jag vankar av och an vad gäller extra stöd :) Jag har ju en ypperlig chan att göra det nu, men det kostar mig lite med spaden... fast det är ju gratis träning... Jag såg en tabell, den cirkulerar på detta forum där de måtten du just sa är riktvärde för just mina dimmensioneringar. Kul att det blev en så bra träff genom att höfta :)
Jag skall fundera lite till, kommer lägga in en bild när allt är klart :)
