15 285 läst · 8 svar
15k läst
8 svar
Altandörr.
Satsa på ordentliga altandörrar! En vecka innan vi skulle flytta in i vår nybyggda villa fick vi oönskat besök nattetid. De tog sig in via altandörren. Jag tappade nästan hakan när jag insåg vilken skit till dörr jag fått. Tjyven hade bändt bort alu-profilen med en skruvmejsel och sedan bara satt en fot genom spegeln på dörren, stuckit in handen och öppnat dörren med handtaget. En tunn spånskiva om kanske 1-2 cm plus lika mkt frigolit var allt som fanns i spegeln. Man tycker att dagens altandörrar borde vara lite mer stabila än så... Varför inte en kärna av plåt? Eller någon typ av stag? Detta var ändå en dörr från Elitfönster. Jag tänkte inte på det ínnan men man ska naturligtvis se till att altandörren är låsbar med nyckel inifrån så gör det ju livet lite svårare föt boven iaf. Detta borde väl dock vara standard tycker man särskilt som både polisen och försäkringsbolaget uppger att det är ett av de vanligaste sätten att enkelt ta sig in i och även ut med stöldgodset från en villa.
Nä nu jäklar ska larm installeras dessutom...
/Daniel (halvparanoid efter inbrott)
I de flesta fall är det inge större konst att på ett snyggt sätt förstärka både nya och gamla dörrar så de får ett acceptabelt inbrottskydd.
Första steget med en någorlunda modern altandörr är att byta ut vredet på insida mot ett låsbart. Och... låta bli att hänga nyckeln bredvid.
Det är också, i de flesta fall, enkelt att skruva fast en plåt över dörrspegeln så att den inte blir så lätt att sparka sönder. Försänk skruvskallarna, spackla och måla så kommer det intre att synas.
Till och med en sextio år gammal dubbeldörr med spanjolett som inte är låsbar går att skydda: Sätt tappar i bakkant av bägge dörrhalvorna samt ett SLUG 2000 lås i överkant och ett i underkant. Dörren blir avsevärt mycket svårare att forcera och låsningen är tygodkänd.
Det finns mycket man måste tänka på för att säkra sitt hus. Altandörrar är ett elände...De måste nästan byggas om för att vara någorlunda säkra. Faktum är att en altandörr i helglas erbjuder ett större hinder för tjuven. Det är som sagt bara skit i dörrarna som inte gör något större motstånd - glaset är inte attraktivt för tjuven eftersom det är så lätt att skära sig på skärvorna. Dessutom är det ett herrans oväsen när en sån jätteruta går sönder.
Steg 1 är att skaffa låsbara handtag. Assas är klart snyggast, nöj dig INTE med Fix låsbara handtag som märkligt nog är vanligast. Låssmeden fixar naturligtvis cylinder med lika låsning som i ytterdörren. Självfallet ska det sitta bakkantsreglar så dörren inte går att lyfta av. Investera i fönsterlås på öppningsbara fönsterpartier på undervåningen på en gång...
Steg 1b: Om altandörren är en dubbeldörr, se för guds skull till att byta skjutspärrarna till b-dörren. De som fönstertillverkarna monterar på går ibland att skaka/vibrera upp!
Steg 2: Montera en Sekustrip eller C-strip. Det är en tvådelad kantlist som monteras mellan dörr och karm eller dörr och dörr om det är en dubbeldörr. Den gör så att man inte kan få in en mejsel eller bräckjärn och bryta upp eller sönder dörren, eller att lätta på karmen så att låskolven kommer förbi. Kostar runt en femhundring och är en mycket bra investering - dörren ser ruskigt gedigen ut på en gång och fungerar avskräckande samtidigt som den inte alls är ful.
Vill man verkligen känna sig trygg är det dags för steg 3.
Man börjar med att byta ut skitspanjoletten som fönstertillverkaren monterat mot en ny kraftigare dito med hakregellås.
I regel har man en ganska djup spegel på insidan av dörren. Ett enkelt sätt att göra dörren betydligt säkrare är att fylla upp spegeln med ett lager med glasfiberförstärkt Plastic Padding och lägga en aluminium- eller stålplåt utanpå. Plåten skruvas i kanten. Sedan kan man lista in lite snyggt i kanterna och sen målar man hela härligheten.
Har man beställt omålade fönster (som jag alltid rekommenderar )så är det inga större problem.
Den här lösningen gör att man varken kan sparka, såga eller yxa upp dörrspegeln.
Alternativet är en dörr helt i aluminium.
Produkter som diskuteras: "fönsterlås"
Fönsterlås
Fönsterlås kan vara en väsentlig säkerhetsfunktion i hemmet eller arbetsplatsen. De är utformade för att ge extra skydd mot inbrott och att förhindra oavsiktligt öppnande av fönster, särskilt viktigt i hushåll med små barn.
Har satsat på aluminiumaltandörr i modul 21/16-9. Den är aningen mer svårforserad än en vanlig 21/13-9 i trä... Som sagt - mycket glas är oattraktivt för tjuven och dessutom en ytterkarm helt i aluminium (inte bara aluminiumklädd). LEIAB har dessa dörrar... Naturligtvis är dörren/dörrarna låsbara med "lös" nyckel.
JoGi
JoGi
