Hej våran altandörr är svårstängd, den tar i tröskeln, behöver justeras uppåt nån enstaka mm.
Hur gör man det enklast?
Vet ej vilken tillverkare det är, huset är byggt 2007.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Du kan pröva justera karmskruvarna på gångjärnssidan om det finns utrymme. Den nedersta släpper du ut lite och den översta skruvar du in lite.
Gamla dörrar brukar tyvärr börja hänga, inte sagt att det går att justera tillräckligt.
En fullösning är att kapa till en bricka, lätta på dörrbladet så att det blir en några mm glipa runt tappen på gångjärnet och slå in brickan där. En annan fullösning är att kapa dörrbladet nån mm. Men då måste dörren lyftas bort.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
De är tappbärande gångjärn och till det är det tänkt att använda justeringsbrickor, då höjs dörren tills det blir fritt i inkastet och justeringsbrickor kan stoppas in.
Det finns olika storlekar och tjocklekar på justeringsbrickor.
Kanske är det karmen som behöver justeras eller gångjärn riktas?
Efter lite "trixande" så funkade det super.G Gavle026 skrev:
Pallade upp under dörren med brädor och en kofot som jag använde som "domkraft/hävarm", lossade dom två översta glidfästena så dom gled lätt, och samtidigt som jag lossade den nedersta så tryckte/höll emot dörren med kofoten för att den inte skulle åka ner, sen var det bara att pressa upp dörren och se till att det nedersta gångjärnet inte följde med upp, fick knacka ner det lite lätt med en hammare.
Drog åt nedre fästet å provade om det blev bra, fick göra om det några ggr, men blev bra tillslut
