Om man skall bygga altan, men ej fästa berlinan i väggen utan ha hela altanen på plint. Hur nära grunden bör/måste då plinten stå för att det skall bli bra?
Jag har 2 trädäck och en altan.
Alla ligger står på stenplattor som är lagt så när som möjligt.
Antar samma om man ska gräva plintar.
Har nog inte så stor betydelse på mm
Nygge72
Var i landet bor du då? Har du stött på några nackdelar med att ha dem på plattor bara?
Har även tänkt på den modellen då vi har ett tegelhus och grunden är rätt grund
Norrbotten.
Nej inga problem.
Hemma för vi har trädäck en har jag bara grävt bort matjorden som var nån decimeter bara innan lera kom så satte jag sand ist.
Vid fritidshuset där altanen står ca cm hög så står den rakt på backen, där är marken så hård så det rör sig inte det minsta
Nygge72
Bor ju på en ås så vattnet rinner ju igenom rätt snabbt så jag tror själv att det borde ej vara fara för tjälskjutning då heller
