Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Jag målat terrassen med pigmenterad terraslasyr. Där färgen nu har lossnat på stora delar. Jag hade samma problem förra året. då slipade jag ner varje bräda trärent ner till 180papper sen målade jag med likadan färg som innan. Den ska tydligen inte ha någonting emot efter så kort tid som en timme. Men nu var det torrare längre än så.
Men nu till problemet det är samma problem som förra året. Dock tycker jag att färgen flagnar mer och lite rullar ihop sig den här gången.
Jag målade terrassen när den var ny
Med det som är intressant är att färgen flagnar på bara ett.
Kanske för mycket lasyr, så det inte sugits in i trät, blir som en hinna som knappt går att se. Det som strykes på ska vara som vatten och suga in, överflöd torkas bort. Själv ingen FAN av lasyrer utan bara plaskig olja för alltan. oavsett vad man smörjer med så grånar virket. Går inte att få en nästan vit trall konstant , kanske något år bara och sen kommer det gråa fram.
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Det är en tanke absolut.J jonaserik skrev:Kanske för mycket lasyr, så det inte sugits in i trät, blir som en hinna som knappt går att se. Det som strykes på ska vara som vatten och suga in, överflöd torkas bort. Själv ingen FAN av lasyrer utan bara plaskig olja för alltan. oavsett vad man smörjer med så grånar virket. Går inte att få en nästan vit trall konstant , kanske något år bara och sen kommer det gråa fram.
Varför ? Räcker med tvätt och ev olja.Bananskalare skrev:Jag målat terrassen med pigmenterad terraslasyr. Där färgen nu har lossnat på stora delar. Jag hade samma problem förra året. då slipade jag ner varje bräda trärent ner till 180papper sen målade jag med likadan färg som innan. Den ska tydligen inte ha någonting emot efter så kort tid som en timme. Men nu var det torrare längre än så.
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Du skrev att du målade den när den var ny så frågan är om detta kan ha inverkan som håller i sig för man bör ju alltid vänta ett år iaf sägs det... dock märkligt om du slipat ner det och det återkommer men oljan har kanske stängt in impregneringen så den fortsätter komma ut nu när det slipades ner och då flagnar det igen.
Bara en gissning. 🤔
Bara en gissning. 🤔
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Köper ditt resonemang med med blött virke.Paul-Staffanstorp skrev:Du skrev att du målade den när den var ny så frågan är om detta kan ha inverkan som håller i sig för man bör ju alltid vänta ett år iaf sägs det... dock märkligt om du slipat ner det och det återkommer men oljan har kanske stängt in impregneringen så den fortsätter komma ut nu när det slipades ner och då flagnar det igen.
Bara en gissning. 🤔
Men som du säger, frågetecknet är varför den flagnar efter att man slipat trärent.
Intressant tanke med impregneringen. Jag tänker att den lika gärna kan ta andra sidan
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Jag har lite trall jag la för 2-3år sedan. på motsatt sida huset. Där har det inte släppt.
Men där har jag använt pigmenterad träolja.
En helt annan modell. eftersom jag ändå måste slipa ner till trärent så kan jag byta till den fungerande modellen. men välja annan färg. Vad säg om det?
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Min tanke var bara att där kanske är kvar impregneringsvätska som hållts inne p.g.a förra behandlingen och då är det ju samma sak andra behandingen som efter första... att det inte vill fästa ordentligt.Bananskalare skrev:
Men JAG VET INGENTING... jag är inte målare och spekulerar bara
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Jag vet ingenting heller😉 Jag är fastighetsskötare.Paul-Staffanstorp skrev:
Jag uppskattar att du kommer med tankar och inputs. Det var intressant tanke som du hade med impregneringen.
Blött virke finns det en skola som säger att man inte ska måla första året. så därför gjorde jag det
