Hej på er, tänkte dela med mej av vårat projekt. Köpte huset -89, tidigare ägaren totalrenoverade 77-78.
Huset är byggt 1914 och då -89 när vi köpte det var det ända som skvallrade om att det var en äldre kåk, var takstolarna som är figur-sågade. 1994 knackade vi ihop en altan på gaveln ihop med verandan som de tidigare ägarna
gjort. Kände redan då att det skulle vara kul att få till någon slags snickarglädje på staket och så. Fick till det
rätt hyfsat då som 29 åring. För nått år sedan, 28 år senare var det lite reglar som behövde bytas ut. Det spårade ur totalt. Bort med plasttaket och la råspont och schingel då jag inte gillat plasttaket nån gång egentligen. Var för mycket ljusgenomsläpp. Så med nya taket blev det jättebra. Sedan skulle det fixas att efterlikna nått som kanske byggdes på
tidigt 1900-tal. Bytte alla stolpar till 115x115 limmat och byggde på bärlinan för att få känslan att det är en grov regel
som vilar på stolparna. Trixade bort övergångar med hatt-läkt, med vad jag tycker gott resultat. Har sökt inspiration
som sej bör på..... nätet. Kom fram till att ha det ganska enkelt med spjälor/staket. Köpte 25x45 till spjälor/staket som
jag fräst sidorna på (45 grader). Bottenlist och andra reglar har jag fräst med typ spröjs-profil. Har valt att inte sätta
spjälorna mellan reglarna utan på då jag anser att det blir nästan omöjligt att få in färg i dessa glipor. Har lagt ner rätt mycket tid på att slipa alla ytor på snickerierna för att eventuellt få känslan att det är slipat och målat många ggr under 100 år. Har möjlighet att låna lokal på jobbet nu när det börjar bli mörkt och tråkigt ute för att göra färdiga sektioner och sätta upp i takt de blir klara. Första bilden är innan vi började....
Snälla, gör en kloss att putta med när du fräser, speciellt som du har markeringen för hur långt du ska fräsa så långt bort från fräsen. Fräsar är elaka verktyg om något händer, det går fort. Jag råkade ut för en träbit som det satt en rätt grov skruv inbäddad i. Varken jag eller Karl Hedin hade märkt det, och jäklar vad det small. Hade blåmärken på fingerlederna där puttklossen hade slagit mig, och jag vill inte tänka på vad som hänt om jag inte haft den.
Fundera också på att sätta ett anhåll med en tving för var du ska sluta, så slipper du titta där.
Fick ångest av att kolla på videon. Jag håller mina tummar för att du klarar dig med alla fingrar i behåll.
Fint blir det!
Fint blir det!
Jodå alla fingrar är intakta. Sågnog värre ut än det var, hade dubblat hastigheten på filmsnutten. Har sammantaget fräst ca: 1100 meter spjälkanter. Bifogar en till filsnutt i rätt hastighet när jag riggat upp på jobbet. Har stor respekt för dessa bearbetningsmaskiner.M MatsBengtsson89 skrev:
Har stor respekt för allt som är vasst och dessutom snurrar, detta är dessutom inte hemmabana för mej.T Troberg skrev:Snälla, gör en kloss att putta med när du fräser, speciellt som du har markeringen för hur långt du ska fräsa så långt bort från fräsen. Fräsar är elaka verktyg om något händer, det går fort. Jag råkade ut för en träbit som det satt en rätt grov skruv inbäddad i. Varken jag eller Karl Hedin hade märkt det, och jäklar vad det small. Hade blåmärken på fingerlederna där puttklossen hade slagit mig, och jag vill inte tänka på vad som hänt om jag inte haft den.
Detta var min lösning för att smidigt kunna kapa 2 olika spjällängder utan att behöva göra några omställningar. Alla inom millimetern i respektive längden.
Spelar det någon roll om tidigare ägare klassat renovering som nybyggnation istället för ombyggnation?
Juridik -
Materialkostnad på renovering av altan
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Renovering av papptak - altan
Tak & Vind -
Altan renovering
Hemma hos -
Renovering/Ombyggnation av grävd dricksvattenbrunn
Vatten & Avlopp
