Vi ska börja planera inför renovering av badrummet i vårt hus, detta är vårt första hus och vår första stora renovering. Huset är från 1915 och vi vill återställa den gamla charmen (huset totalrenoverades på 1970-talet). Tanken är att flytta tvättnedkastet inför framtida tvättstuga i källaren (badrummet är på andra våning), sätta in tassbadkar eller möjligen inkaklat badkar och göra om vattenledningarna då de dels är gamla och dels inte godkända gällande placeringen längre. Vi har inte bestämt oss för om vi ska ha klinker eller matta på golvet, men kakel på väggarna i alla fall. Vi kommer lägga in golvvärme. Storlek på badrummet är ungefär 6 kvm.
Jag vill ha allmänna tips inför design och bygget av detta, tips i stil med att mässingskranar är svåra att hålla rena, att all skit syns på svart golv och att det samlas damm på metrokakel. Vi är lata, så lättstädat är ett plus .
BirgitS
Välkommen till forumet!
Fristående badkar är tidstypiskt, inkaklade badkar kommer först senare.
Plastmattor fanns förstås inte på den tiden men klinker var vanligt eller kanske målad betong eftersom badrummen ofta bara fanns i källaren. Väggarna var nog oftast inte helkaklade utan beroende på förmögenhet mer eller mindre kaklade och för övrigt t.ex. pärlspont eller målade.
Några intressanta sidor:
https://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/badrum-stilhistoria/
https://www.byggfabriken.com/renoveringshjalpen/victorian-floor-tiles/
https://www.byggfabriken.com/inspiration/#sekelskifte
https://www.sekelskifte.se/category/badrum
Duroniel
Tack så mycket!
Ja, halvt kaklade/pärlspontade väggar är fint, men inte så praktiskt i ett badrum nu för tiden kanske .
Har du några andra tips på hur vi ska tänka kring färgval och materialval med tanke på bekvämlighet? Vi städar som sagt helst inte mer än nödvändigt .
BirgitS
Det finns godkända målade system om man inte vill kakla hela ytan.
Nej, vem gör det. Smuts syns inte lika mycket på smala fogar som på breda, men smala fogar kräver bättre plattor som verkligen är lika stora och rätvinkliga.
Jag har inte haft fasade plattor som metrokakel och mässing så jag vet inte hur de fungerar (på den tiden var det svårt att hålla mässing snygg men jag vet inte om moderna mässingsdetaljer är behandlade). Kalkfläckar syns bra på svart och andra mycket mörka färger. Vanlig smuts syns mer på vita och nästan vita fogar än på gråaktiga eller mörka fogar. Välj om möjligt välkända tillverkare av sånt som blandare (FM Mattsson, Mora, Oras, Grohe, Hans Grohe) och toalett (Ifö, Gustavsberg) så att det finns reservdelar under lång tid och rörmokare vet hur man åtgärdar problem.
Ha tvättnedkast i badrummet kan vara besvärligt med tanke på att det är ett hål i tätskiktet så det behöver utredas hur man gör det på ett säkert sätt. Apropå det så läs noga branschreglerna från GVK, BKR och Säker vatten.
Som det är nu är tvättnedkastet gömt i ett skåp, så förhoppningsvis kan man lösa det på liknande sätt även i framtiden. Jag tänker att även om man inte tänkt flytta det så måste ju ändå golvet där det går ner göras om, och vi gillar det allt för mycket för att sätta igen det.
BirgitS
Man får inte ha hål för annat än avlopp i golvet innanför tätskiktsskalet Så gissningsvis behöver man ett hål i väggen med tät lucka mot tätskiktet för att det ska bli godkänt av försäkringsbolagen. Ingen aning om det finns någon sån möjlighet. Annars får man ha tvättnedkastet utanför badrummet.
Där ser man! Kanske därför man aldrig ser tvättnedkast nu för tiden...
Om det är någon annan som är intresserad av om det är tillåtet med tvättnedkast fick jag idag detta svar från Byggkeramikerrådet (Säker vatten hänvisade dit):
"Hej,
Ja det finns ett krav från säker vatten att i golv får endast avlopp finnas. Men det går ju att lösa genom att du bygger in den i väggen eller ett skåp."
Det stämmer alltså, det som Birgit S skrev ovan :D!
BirgitS
