Hej alla! Vill först börja med att nämna att jag bor i lägenhet.
Det är så att alla 4 lampor (g4) i spegelskåpet i badrummet har slutat funka. Troligtvis pga mitt klanteri men jag uppskattar all hjälp jag kan få!
Händelseförloppet ser ut såhär:
1. Lampor fungerar som dem ska.
2. Jag tog ut glaset utanpå.
3. Sambon duschade där emellan (dålig kommunikation).
4. Jag stoppade tillbaka glasen 3 dagar senare.
5. Upptäcker att ingen lampa fungerar.
Övrig info:
- Från början var det vanliga g4 halogenlampor i. Dem har alltid varit väldigt varma.
- Köpte ny g4 LED variant (på bilden) vilket inte heller hjälpte har testat med halogen också.
- En av de tre "piggarna" som håller fast det yttre glasskyddet har gått av på en av dem (ej på LED spotten). Bilden visar hur en hel ser ut. Nämner detta om alla måste vara inkopplade för att lamporna ska lysa.
Om någon undrar varför jag plockade bort skydden så var det för att de var missfärgningar på dem och jag var för snål för att köpa nya (160kr/styck), så jag köpte en flaska chromefärg istället... Vilket troligtvis kostat mig dyrt.
Någon som vet hur jag kan problemlösa detta?
Övrig info:
Hej Demmpa. Nej, inga vattenspolningar.Demmpa skrev:
Vi ska köpa multimeter/elmätare och kika på transformatorn. Ska bli intressant och se.
Tack för svar. 🙏
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 51 922 inlägg
Det är stor risk att LED lamporna inte fungerar med din transformator. En elektronisk transformator har krav på minsta belastning som den fungerar med. Led lamporna drar för lite ström. Nu slutade dte väl fungera redan innan bytet till LED om jag förstår rätt. Men du bör nog ha halogenlamporna i när du felsöker, så du inte har två fel samtidigt.
Finns den någon dimmer inblandad också?
När du tog bort glaset, var det det enda du gjorde då? Du behövde inte ta ut hela armaturen för att få loss glasen (behövs ibland)? Och inga ändringar med strömbryataren eller så?
