28 557 läst · 45 svar
29k läst
45 svar
Akut!! Ngt small och luktade bränt, säkringen gick 10 min senare
Jättenojjig nu och hoppas på lugnande ord så jag kan sova.
Låg i sängen och plötsligt small det till. Lät väldigt mkt som en kortslutning. Jag har en katt som tuggar på kablar och jag tänkte direkt att nu har hon nog gjort det för sista gången. Detta är på övervåningen. Gick ut i hallen och kände att det luktar lite bränt. Så där som det kan göra när ngn elgrej bränts sönder.
Gick ner men katten ligger i soffan och allt verkar ok. Ingen säkring hade gått. Gick upp, och känner att det är där det luktar bränt. Men jag kan inte känna varifrån. Alla lampor och saker som är anslutna till ett uttag eller i taket fungerar. Sen efter en stund, kanske 10, går säkringen. Jag drar ut allt som är i uttagen, leta kring alla uttag och anslutna saker. Titta i alla kopplingsdosor. Inget synligt någonstans, ingen doft någonstans. Sätter i ny säkring och det fungerar fint. Nu kommer ingen doft mer men jag vågar inte återansluta grejerna som satt i uttagen.
Vad kan orsaka en smäll, som en kortslutning, ge bränd doft, utan att bränna av säkringen på en gång?
I uttagen fanns 1 oljefylld radiator, 2 sänglampor, 1 julstake, 1 julstjärna, en läslampa. Sen är det ju taklampor, spottar i badrummet, 1 badrumsfläkt samt 1 vvb.
Ställde fram brandsläckaren just in case, men det känns ändå inte bra direkt.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Moderator
· 52 445 inlägg
Det finns rätt många tänkbara felkällor.
Jag har varit med om att en glappkontakt i en drygt 40 år gammal dosa, skapade överhettning. Det luktade konstigt i närheten, inte direkt bränt och inte hela tiden någon dag innan proppen gick. Fast ngn. Smäll hörde jag aldrig.
Har du kollat att alla lågenergilampor/LED-drivare samt ev. laddare/fläktar fungerar?
Jag skulle gissa att det är en exploderad konding i något (billigt) nätaggregat i dessa apparater (/lamor) som gett upp och tagit med sig säkringen. Sedan har antagligen någon ledningsbana eller intern säkring också gått, så att det funkar när du stoppat i en ny säkring.
Jag hoppas att det var kabeln till en lampa som var ansluten. Kattfan har tuggat en hel del på den men det har aldrig kortslutit. Och ingen var ju där och pillade nu så...
Jag är ju mest rädd för att det ska vara nått glapp ngn stans som ligger och värmer.
Grejen var ju att säkringen höll säkert 10 min EFTER att jag hörde smällen. Det var först efter att säkringen gick som jag drog ur alla grejer.Anders243 skrev:Har du kollat att alla lågenergilampor/LED-drivare samt ev. laddare/fläktar fungerar?
Huset brann inte ner inatt iaf! Får felsöka bland de anslutna grejerna ikväll.
När vi med lampan tänd, skulle rengöra kring en lampaarmatur i taket, små small faktiskt en av de tre lamporna, av spotttyp, med GU10 fattning, av halogentyp, tror jag, men gick ej itu och splittrades. Det verkar som det var någon slags sand i den, när jag tittade närmare på den. Givetvis lyste den inte längre. Det lät poff.
Det är inte något sådant som hänt hos dig?
Du borde nämna ålder på fastigheten, alltså när ursprungligen byggdes, och när elinstallationen(fast elinstallation) senast byttes ut.
Är det mycket gamla elledningar med papp-isolering, så kan mycket hända. En äldre dam boendes i lägenhet tyckte att det surrade bevärande mycket bakom TVn, närmare bestämt bakom tapeten, och det visade sig vara överslag i elledning. Hus från kanske 1930 eller så. Det är en historia jag hört, ej själv upplevt.
En vanlig glödlampa(numer förbjudna) kan ju också bra hörbart poffa till när den bränns av. Och även en 230 V LED, som har en del elektronik i sig, kan poffa hörbart.
Moderator
· 52 445 inlägg
När jag tänker efter så gick aldrig någon säkring i mitt fall, en tråd i dosan brann av.
Spontant skulle jag misstänka elradiatorn, och kablar i matningen till radiatorn. Av de förbrukare du nämner så är det den som kan dra avsevärt med ström. Det behövs rejält med ström för att det skall låta som en smäll.
OM det vore en kortslutning i ex. lampan som ger så stor ström att det låter så skulle säkringen sannolikt löst ut (fast en kortslutning kan teoretiskt bli lite lagom dålig så att den inte löser säkringen).
Men radiatorn kan kontrollerat dra rejält med ström, om en glappande tråd då brinner av, så kan det bli en smäll. Är det då rejält varmt i ex. en kopplingsdosa där tråden brann av, så kan det bli en stegrande kortslutning, förkolnad isolering leder ström, men lite halvdåligt, vilket ger mer värme osv.
Jag hade en kinatillverkad USB-laddare som exploderade, alltså ingen överdrift, den small med en skarp knall och 10 Ampere säkringen i centralen gick Efter obduktion visade det sig att fasen från vägguttaget hade kontakt med USB-kontaktens plåthölje.
När en konding går sönder så kan det bli en riktigt rejäl smäll även om kondingen är liten. Lukten från en smäll konding är mer åt bränd epoxy ungefär medan bränd plast från kretsar etc har en fränare irriterande lukt.
