Sedan några timmar tillbaka har vi ett starkt brusande ljud i huset, som om man spolar stora mänger vatten. Ljudet är starkast där mätaren sitter. Mätaren står helt stilla och ljudet är oförändrat om man stänger av kranen helt. Trycket i kranarna bedömer jag än lägre än vanligt. Jag är ingen expert, men jag tänker vattenläcka. Grannar har tyst i ledningarna.
Exakt var felet är vet jag inte, men jag vet inte heller hur man går vidare. Kommunens jour var helt ointresserad och hotade med stora kostnader om något var fel på min fastighet. Ja, okej, jag fattar. (Samtidigt är det innan mätare och man tycker det ligger lite i deras intresse att stoppa flödet av "gratis" vatten.) Vem vänder man sig till i ett sådant här fall? Om jag förstår det rätt får jag själv inte pilla på deras avstängningskran nere vid gatan. (Uppfarten är frusen men jag har lyssnat omkring där jag vet att det finns ett litet brunnslock; det är tyst. Inget vatten på uppfarten.)
Nu funderar jag på hur många liter vatten som forsar per sekund, vart det tar vägen och hur akut det är att ta kontakt med någon. Jouren sa att jag kunde testa att ringa kommunen under kontorstid i morgon, dvs om 14 timmar.
Vad tar man sig till i ett sådant här läge?
  • Wow
Claes Sörmland
OM vi antar att du inte hittar någon annan källa till ljudet, så låter det ju som du har fått en läcka på servisledningen. Kommunens ansvar brukar sluta vid tomtgränsen. Däremot måst de kopplas in för att stänga av vattnet före din servisledning.
Du behöver en VVS firma som troligen anlitar en grävfirma för grävningen. Möjligt att man kan göra tvärtom också, en grävfirma som frilägger ledningen och kallar på VVS för att skarva eller byta ledningen. Entreprenören kommer att låta kommunen stänga av och på vattnet.
Möjligt att de vägrar gräva innan de fått uppgifter från ledningskollen över vilka andra ledningar son finns där. Du kan själv anmäla grävningen till ledningskollen på nätet, kan möjligen spara någon dag om du gör det nu. Kan ta några dagar att få klartecken från ledningskollen.
He du någon vattenutkastare på husväggen som kan vara ansluten före din mätare? Sånt kan ju ha frusit sönder och står och spolar. Alternativt nåt annat påstick före mätaren som går att kolla, gäststuga, utebastu? Nån hörna där ledningen är skarvad eller där en värmekabel går in i röret? Krypgrund där ledningen kan ha brustit?
Nilstyko
Det borde synas hos kommunen på deras skärmar om det är en vattenläcka troligtvis på din tomt eftersom du hör ett brusande ljud.
Kommunen kanske inte kan ge svar förrän i morgon?
En rimlig åtgärd med hanterbar kostnad är att få vattenägaren (svoa?) att komma ut och stänga av i gatan akut.
Du kan lyssna medans du bjuder gubbarna på kaffe.
Tystnar det så hade jag låtit det vara avstängt. Ansvaret beror på vilken sida tomtgränsen +0,5m (i Stockholm) skadan finns.
Förändrad inte ljudet så kan de öppna direkt och du behöver bara betala för en öppning/stängning.
För oss kostade det typ 800kr när det var planerat, vet ej jourtaxa.
Fyll upp vatten i dunkar och kärl före om det visar sig att du vill behålla det avstängt.
Okej, tack för supersnabbt svar! Så den normala gången är att jag kontaktar en rörmokare/VVS-firma och/eller en grävfirma. Jag kontaktar också kommunen som får komma och stänga av nere vid gatan. Och sedan hämtar vi dunkar med vatten från grannarna några dagar. Ska bli "spännande" att se vad försäkringsbolaget säger om detta. Det brukar alltid vara något undantag i klausulerna, tycker jag.
Vilken dröm att ha en utkastare före mätaren! Nej, jag har gått ett varv runt huset för att kolla den enda utkastare vi har och där är det tyst och stilla. Inga andra byggnader med vatten på tomten. Om ledningen är skarvad eller liknande vet jag inte, för den är från långt före min tid. Vi har platta på mark så min mardröm är att vi vaknar i morgon med ett hus som är sprucket och lutar…
Så kan det vara. Om de har så modern teknik att de kan se något vet jag inte, men det verkar oklart om jag kan få tag i någon innan morgondagen 😬
När jag ringde kommunens jour så sa de att de inte kunde göra något idag om det inte var på kommunens mark. Och visst, jag håller med om att min idé om vad det är för fel och var felet finns är oklart. Jag vet ju helt enkelt inte, så jag förstår väl på sätt och vis att de inte skickar hit några jourpersoner för att felsöka i vinternatten. Men samtidigt är det ju som du säger ett rätt rimligt test att vrida på en kran och se om det tystnar. Om man nu hittar den under all is.
Det är vattennätsägaren du ska prata med (kanske samma?)
Smalna av ditt behov till att stänga av.
Förklara att du vill begränsa skador och förstår att ev åtgärd får vänta.
Tack, jag förstår. De sa till mig explicit att om jag vill ha kranen avstängd så får jag vänta tills i morgon under kontorstid.
Skicka ett Mail till dom så att det kommer på pränt att du påtalat att de(kommunen) sannolikt har en läcka på deras anslutning mot din tomt.
Nilstyko och 3 till
Nu kommer jouren. Det är vatten på gatan, så då hugger de.
  • Wow
Genomklok och 8 till
Spännande håll oss uppdaterade, gärna med bilder. Kör trött hemmastart på året så låter gärna andra ha all action idag. 😉
Hade gärna gjort detsamma 😬 Ska se om det blir några bilder.
mr.Ola
Tack för alla svar! För att summera vad som hänt hittills:
— Vid 15-tiden noterade jag ett ljud som av vatten när jag satt i köket. Jag reagerade på att det brusade ovanligt högt, men vi körde bland annat en tvättmaskin så jag avfärdade det.
— Vid 16-tiden tänkte jag på det igen och tyckte det var konstigt att det brusade. Jag noterade att ljudet var särskilt tydligt på nedervåningen och gick ut i garaget, sökandes. Där var ljudet rätt starkt och vid inkommande vattenledning var det ett rejält sus. Mätaren stod stilla och jag testade att stänga av vattnet, men det fortsatte.
— Jag kollade med ett par grannar, som inte hade något sus i ledningarna. Kommunens jour förklarade vänligt men bestämt att de inte kunde göra något åt mina vaga aningar om sus. Förståeligt, på sätt och vis.
— Jag startade tråden här och var ute ett par omgångar för att kolla om jag kunde se något vatten. Vid 19-tiden så noterade jag smält snö och vatten på gatan. Jag ringde då kommunens jour igen, som nappade denna gång.
— Efter en del telefonledes fram och tillbaka med de jourhavande stackarna som fick sin vinterkväll förstörd så dök de vid 21:05 upp med metalldetektor, verktyg och gott humör. Någon granne kom ut för att försöka hitta dagvattenbrunnen i gatan, där det började samlas rätt mycket vatten. Eftersom alla älskar att gräva så var det tur att allt VA ligger längs med gatan på den sida där de plogar upp en rejäl snövall. Vi hittade alla brunnslock och grejer i tur och ordning, dvs det eftersökta sist. När vattnet stängdes av upphörde brusandet och gubbarna meddelade glatt att det nu var mitt problem. Efter att ha släppt på vattnet ett par minuter extra för att fylla upp en sista balja så stängde vi av allting. Klockan var nu framåt 23 och det var i alla fall tyst i huset.
Nu på morgonen har jag reflekterat över hur lyxigt det är med rinnande vatten. Jag ringde också, klockan 07:33, en lokal mark-/gräv-/entreprenadfirma. Klockan 07:41 hängde jag upp jackan efter att ha varit ute och på plats tittat på eländet med en av dem, som råkade befinna sig på snöröjningsuppdrag några hundra meter bort. De har en maskin på väg. Nu är klockan 09:00, så då ska jag ringa försäkringsbolaget för att i alla fall meddela dem vad som pågår och kolla vad jag inte ska göra, för att maximera mina chanser att det blir ett ärende de kan hjälpa till med.
  • Älska
Fotografen och 6 till
Ingen hjälp från försäkringen om felet är utanför byggnaden. Okej, det är i alla fall ett rakt och enkelt svar. Nu kom det en lastbil för att lämna av en liten grävmaskin.
  • Ledsen
Claes Sörmland
