458 läst · 7 svar
458 läst
7 svar
Åkgräsklippare
Min åkgräsklippare är helt tyst vid startförsök. 12voltsbatteriet lyser grönt och visar 12,6 volt vid laddning. Låter det ok, och att man i såfall får felsöka vidare, eller ska batteriet nå upp högre efter laddning. Batteriet är säkert 3 år gammalt. Laddat varje vinter.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Helt tyst, ingen respons från nyckeln, det finns några säkerhetsbrytare på alla åkare, en finns under sätet och en är nog för att ev en växel ligger i ( ska vara i neutral ) samt kanske du måste trampa ner pedelen för framdrivningen. Så är det på min, ingen ström till startrelät.
Tack för svar. Har kollat säkerhetsbrytare under sitsen och bak vid påhäng av uppsamlare, ser ok ut. Brytare för framdrivningen hittar jag inte dock. Vågar man pröva starthjälp med batteriladdaren för få betyg på batteriets tillstånd?J jonaserik skrev:
Men är den helt tyst när du vrider på nyckeln då. Är det så, så finns det bara 2 saker kvar. Brytaren för fram trasig, Startrelät sagt upp sig, för att kolla det, koppla loss batteriet, på startrelät är det 2 klenare tampar, sätt 12 volt på dom, den ena ska och den andra minus, Har du något att mäta med, när du ska starta så ska det bli 12 volt mellan småtamparna på startrelät och klicka i det. Eller sista nyckelbrytaren trasig.Tror inte batteriet gett sig.K Klytte skrev:
12,6v är lågt för ett nyladdat blybatteri. Det borde dock inte göra att det är tyst när du vrider på nyckeln. Om inte annat brukar relä till startmotorer klicka när de slår till och från men det är möjligt att det är ett tyst relä på just den klipparen.K Klytte skrev:
