Bor i en 60kvm gammal 30-tals lägenhet med självdrag. Jag bor längst upp (4e våningen) med katt varför det är svårt att under sommaren vädra i lägenheten. Det blir oftast varmt och jag har testat allt från vanliga bordsfläktar till luftkylare, inget fungerar. Jag har funderat på att sätta in en portabel AC men behöver råd och tips kring detta. Under samtliga fönster finns det kamventiler (se bild nedan) för att släppa in? luft. Utanför ventilen är det hål rakt ut till vägen. Detta bidrar ju till dålig ljudisolering men jag funderar om det är möjligt att ta bort/öppna upp en av ventilerna och använda till varmluften för airconditionen? Ett problem jag har är att jag inte kan få upp ventilen på något sätt.
Är detta ens möjligt?!
Nej ventilen är för liten, det är stora mängder luft som ska ut.
Enklast och bäst brukar vara att sätta en plyfaskiva som är tillsågad i rätt storlek till fönsterkarmen med ett hål för slangen, och öppna fönstret och haspa upp det.
Då kommer inte katten ut, men varmluften från ac hamnar ute.
Tack för svar, jag funderar på om man kan koppla på någon typ av "adapter" på slangen för att få ut det genom hålet? Tänker mig något hemmabygge?D dibb skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 260 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 260 inlägg
Jag har en portable AC (som jag tycker fungerar bra) och slangen som varmluften försvinner ut genom är 12 cm i diameter och det blåser rejält på utsidan, så får du ett hum om hur mycket luft som skall flyttas. Då ser man att en sidan när liten ventil inte räcker till.
Observera även att samma mängd luft ska tas in någonstans i lägenheten
V2x - Är det möjligt idag (2024) - Ett pågående samtal!
Laddboxar & Elbilar -
Radhushotell för fåglar - Möjligt?
Trädgård allmänt -
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Bygga fritidshus så billigt som möjligt
Artikelkommentarer -
Luft/vatten - hur är det ens möjligt??
Värmepumpar
