Hej jag håller på att riva en innerväg på en enplan villa. Efter ett tag blev jag tvecksam om väggen är bärande eller icke bärande. Väggen är mellan allrum och vardagsrum. Jag är tacksam för era tips och råd. Mvh bokani
Planritning av en enplansvilla som visar en potentiellt bärande vägg mellan allrum och vardagsrum.
Delvis rivet gipsskikt på en vägg med synliga stående träreglar och en kamin till vänster.
BirgitS
Hur ser takstolarna ut och har du någon sektionsritning?
Håkanen67 och 1 till
Hej, jag har några ritningar som jag inte fattar alls. Jag skickar bilderna. Mvh bokani Ritningar av en takkonstruktion med måttangivelser på ett par överlappande pappersark.
Sliten arkitektonisk ritning av byggnadslokaliseringsplan med mått och linjer, fläckig och något veckad.
En ritning av en planlösning med tekniska mått och rum benämningar, placerad på ett bord.
Byggritning med mått och planlösning vänd upp och ned.
N
Inte bärande.
Bokani
N neo11 skrev:
Inte bärande.
Hur vet man att den inte är bärande?
mvh bokani
N
Väggen är smal på ritning, då "brukar" den inte vara bärande, ytter väggarna som är tjockare på ritning är bärande.
Sen ser man ju bara ett regelverk för att skruva skivor, ser inget bärande i väggen.
Vet inte om någon annan är av annan åsikt.
Bokani
Tusen tack för dina tips. mvh bokani
BirgitS
Bokani Bokani skrev:
Hej, jag har några ritningar som jag inte fattar alls. Jag skickar bilderna. Mvh bokani[bild] [bild] [bild] [bild]
Jag har bett en av forumets experter när det gäller byggnadskonstruktion titta på den här tråden, men jag vet förstås inte om han har tid. Med den typen av takstolar vågar jag inte ens gissa.
Bokani
Tusen tack, hoppas att han hinner att titta på den. mvh bokani
harry73
Takstolarna verkar ligga tvärs över huset, så väggen du vill riva ligger parallellt med takstolarna. Då bär väggen inte en del av takkonstruktionen
Däremot kan väggen fungera som stöd för innertaket. Hur mycket ser du på vinden?
Har du isolering på innertaket?
Bokani
Takpannelen är spikat mot takstolarna. Jag tittade på vinden och ovan innerväggar är tokstolen, mellanrum är 120. Jag tog bort listorna som gömmer både skaven och spikarna. Man ser på bilderna .mvh bokani Vy av en vind med exponerade takstolar, brädor på golvet och isolering synlig mellan balkarna.
Vitt innertak med synliga spikar och takstolar, pekas ut med en blyertspenna, i ett vardagsrum.
Utsikt över ett rum med synlig takkonstruktion och utan taklist, med en blyertspenna som pekar mot spikarna och takstolarna.
Tak med synliga takstolar och borttagna lister som visar spikar och skarvar i en inomhusmiljö.
Träregel spikad mot vita takpannor i takstomme, synliga spikar och skarvar efter borttagna lister.
Omvänd bild av ett inomhusrum med synliga takstolar och spikar, samt en penna som pekar på detaljer.
Ber om ursäkt, vissa bilder blev upponer:D:D
N
Man gör väl taket först, sen väggen, varför stöd i detta sammanhang?
Bokani
Tveksam om stöd för innertaket, listan i vardagsrummet som jag tog bort var bara 3 cm bred och 0,5 tjock. Innertak med exponerad trälist där dekorlist tagits bort, synliga skarvar och spikar.
