Jag håller på och river tapeten i mitt kök och har en liten fundering. Det är ett radhus byggt 1977. Jag river första lagret med tapet, det är nån typ av papperstapet och det går bra. Under är det en nån annan typ av tapet med vad jag tror är glasfiber. Finns det en risk att det är asbest eller vad är det? Under verkar det vara målad gips och lite spackel.
Är det nån typ av renoveringstapet? Det är som tunna tunna glastrådar.
  • Vägg med bortskrapad tapet, synligt underlag av målad gips och spackel; övre delen av väggen med tapetkant med blommotiv och fjärilar.
  • En hand håller en bit rivet papperstapet med en fiberrik textur över ett trägolv.
  • Riven tapet i ett kök, ytskiktet syns, med antydan av glasfiberstruktur på väggen. Damm och tapetbitar på en mörk yta.
  • Närbild av avskalad papperstapet och underliggande glasfiberliknande tapet på vägg i radhuskök från 1977 med spackel och målad gips under.
  • Tapetlager med glasfiber syns efter att ha rivits bort, avslöjar målad gips och spackel under i ett kök från ett radhus byggt 1977.
Det blir det gamla vanliga svaret.
Din glasfibergissning låter allatiders. Asbestfibrer är små rackare. Inte långa trådar.
För att förekomma andra skribenter, säger jag -vill du säkert veta, får du lämna in ett prov på analys. Kostar några hundra och tar några dagar.
Alternativet är att du rycker på axlarna och betraktar din tapet som resten av huset och fortsätter där slutade.
mikethebik
Har det tapetserats om efter byggåret kan det vara renoveringstapet av typen easy cover, som består av glasfiber. Håll fibrerna mot en låga. Glasfiber smälter medan asbest glöder utan att smälta.
Så vitt jag känner till har man inte tapetserat med asbest i svenska bostäder.
