Hus från 40-talet, vissa radiatorer ser tämligen omoderna ut (se bild), kanske original? Jag undrar om dessa radiatorer är bra eller borde bytas mot moderna med högre effekt. Bottenvåningen som har några av dessa blir inte så varm men det kan också bero på dålig isolering (oisolerade betongväggar) vilket iofs ökar effektbehovet där.
Dessutom är rörsystemet lite underligt. Inga koppel på radiatorerna men jag tror ändå att alla radiatorer matas parallellt, inte seriellt, så ändå en sorts tvårörssystem?
  • Gammal vit radiator mot en vägg med röranslutning, troligen från ett hus byggt på 1940-talet, diskuterat för eventuell ersättning med moderna radiatorer.
Vad har ni för värmekälla?
Är säkert ett 2 rörs du har och då inga koppel, ett rör varmt och ett svalare. Är termostaterna på max så är det nog lite klent med tempen på vattnet. Blir till att höja kurvan, så det går ut varmare vatten och reglera med termostaten. Dom elementen har en stor yta, många veck på dom. Ska klara sig.
Vad värmer du med.
Dilato
Bergvärme, ganska ny Daikin EGSQH10S18AA9W, inverterstyrd. Borrhålet kunde nog varit lite djupare men det är mer än tjugo år gammalt.
Elementet borde räcka till, men vid enstaka köldknäppar kan man se till att avgiven effekt ökar.
Jag har en liknande denna blåsande på ett av mina element i vardagsrummet och det ökar temperaturen i rummet med minst 2 grader.
  • USB-driven bordsfläkt, svart, med 14 cm diameter. Används för att öka effekten och värmen från radiatorer i vintertid. Säljs av Clas Ohlson.
mrPersson67 och 1 till
