Köpte en begagnad Laddomat 21-60 men har inte kört den ännu då jag bygger om hela systemet med panna och acktankar.
Jag höll på och skruvade på laddomaten för att byta ut med friska O-ringar och annat. Mitt ögonmått sa att något verkade konstigt, och jag blev lite förvånad när testade med ett hålborr som råkar ligga väldigt plant mot flänsen. "Insatsen" som termostaten med diverse pinaler sitter i sitter faktiskt helt snett! Har någon av er kunskapen om det är en medveten teknisk grej eller någon som våldfört sig på den? Jag vågar inte att börja våldföra mig på insats-grejen utan att veta om den ens är tänkt att lossa på.
  • Insidan av en Laddomat 21-60 med en sned insats där termostaten och andra komponenter sitter.
  • Närbild på en Laddomat 21-60 med skruvar synliga och insatsen snett monterad.
  • Gult hålborr med insats som sitter snett i en metalldel, används för att testa installation av termostat i en Laddomat 21-60.
  • En Laddomat-pump med en sned "insats" och hålsåg, använd för att undersöka en potentiell teknisk defekt.
Hm. Ja. Det ser ut att vara lite snett på något vis. Jag skulle nog plocka isär allt och ta bort termostatinsatsen helt och rengöra och kontrollera alla delarna.
Jag har för mig att det finns reservdelar mm att köpa om det skulle behövas.
Här fanns en manual med bilder som visar hur det ska se ut.
https://www.lindquistheating.se/wp-content/uploads/2018/09/LM21-60_Manual.pdf
[länk]
Jodå, höll just på med att göra en sista koll innan driftsättning av systemet. Lite noggrannare när det blir på riktigt, annars hade jag inte upptäckt det. Nåväl, får ta fram något våldsammare verktyg för att lossa på kolven/insatsen(?) och går det åt h-e så får jag snällt inhandla en ny laddomat 😬... man ska inte krångla till det i livet.
Funderar samtidigt hur sjutton det ens kan bli så.
Prova ta isär delarna. Skriv gärna och berätta hur det gick. Håller tummarna för att det inte är något allvarligt fel.
  • Älska
sallad
