Hej kunniga forum!
Skulle verkligen behöva lite hjälp att förstå om lättbetong är problematisk med avseende på radonrisk.
Vi håller på att titta på ett hus och har fått tag på den tekniska beskrivningen från när huset byggdes (1965). I denna beskrivning (bifogar bild) kan jag utläsa (inte helt enkelt att försöka avkoda gammal handskrift...) ordet "lättbetong” på minst tre ställen. Till exempel under rubrikerna värmeisolering, inre grundmurar och bjälklag under badrum.
1. Är detta en problematisk konstruktion, givet ovan info?
2. Vad kan vi göra för att ta reda på hur stort problemet är innan vi skriver köpekontrakt?
Uppskattar all hjälp :) Tack!
Boan
B
Tror det går lösa med ventilation?
Nej,
Lättbetong är oftast ett utmärkt material som varken rör sig som trä eller har risk att mögla eller brinna. Dessutom är inte all lättbetong radonhaltig.
Dock var viss lättbetong gjord av uranhaltigt alunskiffer och utsöndrar då radon.
För att veta om just lättbetongen i ditt hus utsöndrar radon så behöver man mäta. Men om du kan se att den är vit så är risken för radon mindre än om den är blå. (Dock är inte all blå lättbetong radioaktiv heller)
Edit: Och skulle den vara radonutsöndrande så löser bättre ventilation oftast problemet.
BirgitS
B
A Anders243 skrev:
Nej,
så radonskräcken är lite överdriven?
FoJjen
Man kan mäta. Radon kan mätas dels med korttidsmätning (man håller upp ett instrument). Mätningen är rätt osäker. Dels med långtidsmätning. Man lägger ut en sensor i några månader som sedan skickas in för analys.
I det här fallet handlar det om ev. radon från blåbetong (blågrå lättbetong). Det är inte all blåbetong som utsöndrar radon.
När det uran som ev. finns i lättbetongen sönderfaller alstras gamma strålning som kan mätas enkelt. Vid sönderfallet bildas gasen radon. Gammastrålningen anses i de här sammanhangen som ofarlig. Men om det finns gammastålning så vet man att det är uranhaltig blåbetong.
Radon i sin tur sönderfaller, och avger då alfastrålning. Alfastrålning är farlig (beror givetvis på halten), när den träffar levande vävnad. Men alfastrålning tränger inte igenom någonting, det räcker med ett pappersark för att stoppa strålningen. När den alstras i rummet och träffar dig, så tränger den inte igenom hudens yttre skal, som består av död vävnad. Därmed ofarligt.
MEN du andas in luften, det radon som då kommer ned i lungorna alstrar alfastrålning, som där träffar levande vävnad. Det ger en viss (rätt låg) risk för cancer.
Därför har vi gränsvärden för radon.
Gammastrålningen kan mätas direkt med instrument, det ger en indikation på hur mycket radon som bildas. Har man lättbetong som är OK så blir det ingen gammastrålning.
OM det finns gammastrålning, så varierar ändå radonhalten kraftigt. Eftersom den vädras ut, vädringen varierar från hus till hus.
Unikt namn
B
var i ett hus som
Hade radon, det löste man med ftx, istället för självdrag. Men när man ventilerar, räcker med ”vanlig” luftomsättning? Dvs minst 0.35l/s/m2? Eller måste det normalt vara mer?
Kan du hitta nån information om fabrikatet av lättbetong?
Siporex tillverkad i Gävle eller Dalby(tror jag det heter) var sandbaserade och har låg radonhalt. Ytong
Ytong (Yxhult) har skiftande radonhalt beroende på var råvaran brutits. Sedan finns det ytterligare tillverkare(Durox, Grönhögen på Öland mfl) som också har skiftande Radonhalt.
Källan till denna information är en bok som jag tyvärr glömt namnet på. Men om du hittar ett bibliotek så kanske du kan hitta den. Tror att den hette något typ lättbetonghandboken.
mvh LOB
Jo det jag skrev om gällde hur TS ev. kan undersöka ifall det finns problem med radon från lättbetong i huset.
OM det visar sig finnas, så får man börja titta på vad det kan kosta att åtgärda. Problemet där är att ingen vet hur mycket åtgärder som behövs för att få ned halten under gränsvärdet. FTX fungerar ofta men inte alltid.
Som spekulant har man då två alternativ, antingen budgetera för en åtgärd, och ev. sänka budet motsvarande, eller att avstå och leta vidare.
Det första hus vi var nära att köpa, för drygt 30 år sedan. Var ett radhus, byggt på 60 talet. Mäklaren hade ett bes. protokoll som han gärna visade, men var väldigt noga med att inte låta oss bläddra själva. Han höll hårt i protokollet. Jag frågade om blåbetong. Han visade att bes, mannen hade skrivit "stomme i betong". Men han höll hela tiden fingret precis före "betong". Jag ifrågasatte vad han dolde. Han nekade till att dölja något, men höll fingret där. Jag tog till slut protokollet med våld, bände bort hans fingrar. Det stod "lätt" där han höll fingret. Det blev ingen affär.
B
Utöver det som flera skrivit ovan, så är det ju I princip bara rökare som drabbas av cancer relaterat till radon. Så om man bor i ett hus med radon över gränsvärdet och röker bör man ta det på riktigt allvar, men om man inte röker så är det väldigt mycket mindre fara med radon.
SågspånPappspikEternit och 1 till
H
Blåbetong ger oftast värden under 1000bq/m3 annars är nog även markradon inblandat. Som kuriosa är 1300bq/m3 okej när man arbetar under jord i gruvan.
Vårat hus låg på ca 300bq/m3 innan vi satte in ett ftxsyst. Genomför just nu mätning för att se vad vi landar på. Räknar med ca 100bq/m3
Karrock
En enklare radonmätare med display gör att ni på en liten stund får indikation på om det är förhöjda radonhalter (och vet om man behöver kalkylera för vidare mätning och ev åtgärder). I förväg kan ni ha provat handhavande i nuvarande boende, utomhus och så.
Tex sån här https://www.proffsmagasinet.se/mati...adonmatare/airthings-home-radonmatare-mw14910
Det är ganska lätt att ersätta ickebärande 7cm-väggarna när det ändå ska tapetseras och dras om el och vad ni kan ha på lut. I badrummet river man kanske bort helt också, den gången det görs om.
På källarbjälklag står det väl även att det är 2tum4 reglar. Står det inskruvade? Är de ovanpå eller ingjutna kan vara värt att kolla upp också. Ingjutna reglar brukar betraktas som en riskkonstruktion.
