hej
vi är på g med badrummet nu! ;D kakelkillen är bokad, han var här idag och vi diskuterade igenom det hela. när jag (suck, återigen) säjer att vi vill ha sådana där inåtvikbara duschhörneväggar berättar han om sin erfarenhet, att de läcker mycket vatten när man duschar, att de enbart funkerar som ett litet stänkskydd och att badrummet utanför kommer att vara blött efteråt!
finns det någon med erfarenhet som kan ge sin syn på saken?
mvh fiddeli
Vi har också sådana invikbara väggar och det är klart det letar sig några droppar under dörren men knappast så att hela golvet blir blött utanför. Det är ju en list som tätar mellan dörrarna.
Vad tycker kakelkillen att ni skall göra istället? ???
Beror väll på hur golvet blir när han är klar.. Om tät listen ska fungera så måste ju golvet vara jämt annars läcker det ju där i mellan.. ::)
Alltså jämt i mellan vägg till vägg där dusch dörrarna går över.. är nog inte så lätt att få till det kan jag tänka mig..
jag antar nu efter som jag inte är klar med mitt badrum ännu.. Dock har jag redan köpt sånna dusch dörrar.. Ger ju mera volym i badrummet :D
Vi har sådana duschdörrar i badrummet på övervåningen från 'Duschbyggarna' (tror jag de hette), och jag får lov att erkänna att jag blev helt förskräckt när de monterades och jag såg glipan ner mot mosaikgolvet ;).
Iof. inte särskilt stor eg. men fullt tillräcklig för att jag skulle se din plattsättares beskrivning av 'scenariot' framför mig, särskilt sedan barnen använt duschen ::).
Det visade sig vara mycket lättlöst 'problem', fabrikanten hade en tätlist som gick djupare ner än den 'standard' list som följde med dörrarna, den nya var dessutom så att man kunde kapa/anpassa den exakt efter det egna golvet.
Slutresultatet efter första duschen och även nu, efter ytterligare många hundratals duschar - Inte en droppe utanför!!, ens när ungarna duschar :)
MVH//Christina.
*EDIT* Däremot så de i butiken när vi köpte våra dörrar att vi skulle vara noga vid monteringen, det var inget 'nybörjarjobb', för de skulle enl. dem vara lite trixiga att få perfekt monterade mot väggen, så att de sluter tätt vid magnetlisten osv. så du kan ju fråga kakelkillen om han tycker att de är besvärliga att montera ;) ;D
Vi har Svedbergs variant och de är super. Visst är golvet inte rakt så blir det glipor och vatten kan rinna under (men du har väl vägt av så att det rinner mot brunnen ;) )
Vi fick göra lite så som Christina gjorde, lyfta och vinkla så att det stämmer med golv och vägg samt att det blir snyggt vid mötet mellan båda duschväggarna.
Svedbergs skickar inte med några speciella lister, vet inte hur de andras väggar fungerar heller. Vi fick använda silikon och lite gummi material för att få till det.
Dock kan jag bara säga att jag är helnöjd fast det pillriga jobbet - vi har gott om utrymme nu.
Mvh
Peter
fiddeli skrev:
hej
mvh fiddeli
jag kan översätta vad din plattsättare tnänte när du sa att du ville ha sånna dörrar.
oj, då måsta jag ju göra ett bra jobb, det går ju inte att slarva övergolvet, för det är ju viktigt att man har fal åt rätt håll, även på andra sidan glasdörren, bättre jag försöker övertala han till att ta en annan .
hej igen allihopa
faktiskt så är det ingen av er som svarat som tagit upp det problem som golvläggaren talade om. Han menade att dessa duschväggar, pga av att de går att vika inåt, har ett glapp mellan dörr och "karm" och att det läcker där. Så trevligt att ingen av er känner igen detta!
tack, tack fiddeli :)
ps kakelkillen tycker att vi ska överväga en vanlig duschhörna ds
Hej! Vi har också Svedbergs vikdörrar. Tycker också de är kanonbra! Vi fäller alltid in de när vi duschat! Någon gång (om barnen sprutat vatten rakt på glaset) kan det rinna ut lite i fogen eftersom den är lite lägre än klinkersen. Men det torkar med en gång eftersom vi har golvvärme!
Det kan också vara lite extra jobb för kakelläggaren om man som vi valt mosaik i duschen och större plattor utanför. Då gäller det för honom att mäta ordentligt!
Just där har jag då aldrig märkt av en endast droppe, är inte ens fuktigt på utsidan efter dusch (åtminstone inte våra) ???
MVH//Christina.
Som flera sagt tidigare, så var noga med monteringen. Vi har dörrar som fungerar klanderfritt (visst kommer det ut lite vatten nån mm utanför dörrpartiet, men det gör det iaf när man kliver ur...), men däremot så "faller" den ena dörren inåt när man försöker ha den öppen. Ingen "big deal", men småirriterande...
Bohemian
Vi har två sådana, både i badrummet och i extratoan på övervåningen. De heter Macro.
De fungerar alldeles utmärkt båda två! Vi är helnöjda. Allt vatten rinner som det ska. Golvet är mycket välgjort också, och dörrarna fint monterade (dock inte av oss). Det finns en aning glipa i mitten på den ena, men gummilisterna som går omlott ser till att det inte stänker ut något vatten.
/EB
