Har fått ett par fönster monterade nyligen. Men dessvärre blev fönsterblecken felaktigt monterade. De fick en backning efter första försöket pga. dålig skarvning och att blecket som var snedklippt borde träs in i det andra blecket.
Felaktigt monterat fönsterbleck med skruv i mitten och dålig skarvning.
view
De fick ett nytt försök idag, det andra försöket ser ut på följande sätt:
Felaktigt monterat fönsterbleck med synlig skruv och dåliga skarvar.
view
Är detta fackmanna mässigt utfört?
Idag så vet man väl bättre än att sätta en skruv mitt på ett fönsterbleck, eller är detta helt okej?
Tacksam för svar och hjälp!
Mvh Dr4co
Dina bilder är trasiga, ladda upp dem på forumet istället
Hej! Tack för snabb feedback! =) Lyckades inte ladda upp bilderna, förmodligen pga. att de är ca 7+ MB stora.. Tog och beskärde bilderna lite. Hoppas att det går att se nu!
Normalt klipper man bort omslaget en bit och trär ihop dom så omslagen möts mellan plåtarna.
Det ser inte ut som dom gjort en snygg skarv mellan plåtarna men det kan anses estetiskt och behöver inte påverka funktionen.
Varför är det skarvat överhuvudtaget? hur brett är det?
Här kan du se lite om hur plåtar skarvas även om det inte är fönsterbleck vid tid 1m3s (forumets media funktion verkar inte ta med tidsangivelse)..
märklin
Hur långt bleck rör det sig om? Själv ville jag undvika en skarv och lät plåtslagaren bocka till ett eget bleck (2,6 m tror jag) istället för att skarva färdiga bleck (som låg kring 2 m). Mycket dyrare, men jag blev också mycket nöjdare.
johel572
Tack för svar och feeback!
Fönsterblecket sitter under två stycken fönster, ett som är 8x15 och ett som är 18x15, så det är ca 260 cm långt.
Företaget kommenterar skruven med detta svar: "Han har satt silikon i hålet så det är tätt ni har 10 års garanti på montaget så ni kan vara lugna."
Att man sätter en skruv i mitten, är det enbart estetiskt mindre tilltalande? Är det något vi behöver vara "oroliga" över?
E
Har skruven någon packning? Det ser inte ut så på bilden. Det där var inte snyggt utfört.
Ser inte speciellt snyggt ut. Där hade jag nog velat ha ett bläck i ett stycke, även om det kostar lite mer om de ska bocka det själv, men hur lång tid kan det ta för en proffsig plåtslagare egentligen?
Jag är 99% säker på att det där är en montageskruv för inomhusmiljö.
Jag hade inte tyckt att det där är ok.
De kanske kan byta skruven mot en popnit istället? Då kan du ju behålla befintliga plåtar och får en mycket mindre iögonfallande skarv
Tråkigt att du fått ett sådant bedrövligt utförande som bara ser ut att fortsätta. Se till att få det blecket utbytt då det är egentligen ogjort arbete. Deras räddning med silicon (den ska vara avsedd för utomhusbruk och förenlig med plåt) är förkastligt då det kommer med tiden att dra till sig smuts och se illa ut. Tätheten kan man diskutera beroende på var den läggs. Garanti på tio år???? Montageskruven i skarven är en garanti för att det är ingen seriös hantverkare som utfört arbetet. Ta gärna en titt på alla blecken. Hörnen som ska vara vikta i bakkant på blecken, är de inklippta så är det läckage och se till att få dem utbytta.
