Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Som liefantast vill jag flagga för att orvet är väldigt kort, om jag inte missminner mig ska övre handtaget hamna under hakan ungefär, det får du inte till med ett orv som är 137cm långt.D David__11 skrev:
Bladet är dessutom ett knackblad, så det ska helst skärpas genom knackning och inte slipning (knackningen agerar härdning av bladet)
Skärpas med knackning är för mig obekant. Kan du utveckla?13th Marine skrev:Som liefantast vill jag flagga för att orvet är väldigt kort, om jag inte missminner mig ska övre handtaget hamna under hakan ungefär, det får du inte till med ett orv som är 137cm långt.
/Höghus
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Rekommenderar liehandboken om man vill snöa in på riktigt.Höghus skrev:
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/38535/gupea_2077_38535_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Jag har hört att att det orvet inte är bra av flera anledningar, har dock inte provat själv. Bland annat att det är för mjukt om jag minns rätt, men osvuret är bäst. Lite googling ger säkert några recensioner.13th Marine skrev:Som liefantast vill jag flagga för att orvet är väldigt kort, om jag inte missminner mig ska övre handtaget hamna under hakan ungefär, det får du inte till med ett orv som är 137cm långt.
Kan bara det jag läser i denna tråd 😄 men låter ju som att upplevelsen att det är för mjukt kanske i så fall kan bero på att vissa inte känner till att de ska knacka för att skärpa? Då blir det inte härdat som tänkt?tveksamt skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Som jag ser det hör knackeliar ihop med sydliga länder där gräset växer högt och det kvittar om man får vara på allt. I grunden handlar det bara om gamla nödlösningar för att ens få loss någonting med en usel lie av dåligt stål.
I vårt klimat skulle jag aldrig komma på tanken att köpa en lie som inte är stålsatt och härdad så den går att slipa vass. Finns de inte att tillgå är det inte så mycket annat att göra än att börja smida.
Står i och för sig:13th Marine skrev:
Men det ser lite snålare ut än FIskars gamla klassiska blad.
Själv föredrar jag både längre orv och blad, men den "röda" är trots det okej. Bara inte lika effektiv som en klassisk lie, trots att de kallar den classic...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Intressant, för bladet är knackat, men det kan ju vara estetiskt förvisso. Sen fick jag det förklarat för mig att det inte tillverkas lieblad för slipning idag, det som nyproduceras är knackblad för det är det som efterfrågas 🤔C cpalm skrev:
Visst är det så, blev också förvånad. Klippte texten härifrån:13th Marine skrev:
https://www.fiskars.com/sv-se/tradgardsarbete/produkter/planteringsredskap/classic-lie-65-cm-1005051
Ser i mina ögon betydligt snålare ut än deras klassiska blad. Men de tillhör väl en svunnen tid...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Får se om jag kan hitta mer imorgon, började jaga vad den kan ha blivit beskriven som på andra språk, men hittade inget land som hade den på hemsidan.C cpalm skrev:
Men spontant gissar jag på att de har svårt att försöka sälja ett knackblad eftersom de inte säljer utrustningen 🤔
Och de går ju att slipa, det är bara att de håller skärpan dåligt.
