Vi har köpt ett hus med vattenburna element(ovanvåningen) och vattenburen golvvärme(bottenvåningen). Efter ha bott här ett tag har vi börjat höra slurpljud från vårt element vilket väckt oron att de är kopplade på dricksvattnet. Oron med det skulle alltså vara risken för legionella(vi har familjemedlem med nedsatt immunförsvar). Som jag förstått dör 90% av dessa bakterier efter 10 sek vid 70 grader(enligt polarpumpen). Vi har pelletspanna och den är inställd på 70 grader.
Inatt har vi haft vattnet avstängt eftersom vi spolat och klorerat vår brunn. På morgonen när min sambo slog på vattnet igen kom ett ljudligt slurp från elementen och sen började det andra elementet göra rinnande ljud i några minuter. Teorin är att det slurpande elementet det sista påkopplade vilket ibland skapar ett baksug tillbaka till det andra elementet som sedan står och rinner eftersom vattnet klar för att rinna neråt i huset igen.
Kan teorin stämma eller kan det vara något annat?
Hur kontrollerar vi det här?
Vad hade ni gjort för åtgärd?
Kan tillägga att vi inom en femårsperiod tänkt byta ut pelletspannan mot annan värmelösning.
Troligtvis inte koplat så.
Har ni värme i elementet?
hur gammalt är systemet?
slutet eller öppet expansionskärl?
vad är trycket i värmesystemet?
Det kan vara lyft i värmesystemet som låter
Och bild från anläggningen brukar vara till stor hjälp här på forumet
K
Dricksvattenförsörjningen borde inte ha någonting alls att göra med uppvärmningen av huset. Det borde vara helt skilda system.
Tack Jonas. Tur det finns kunnigt folk att fråga här på forumet! Framöver tar jag bilder direkt.
Jag fotar och återkommer. Kanske lika bra lufta först innan jag tar upp er tid.
När det låter så, beror det oftast på att det kommit luft i systemet. lufta elementen, och fyll ev. på mer vatten till värmesystemet så du får ett lämpligt tryck.
OM elementen vore kopplade på tappvatten, så skulle de ju bara bli lite varma just när någon spoilar varmvatten.
I hus med varmvattencirkulation (mycklet ovanligt i en vanlig villa) så har det förekommit att ex. handdukstorkar kopplats till tappvarmvatten, för att få varma handdukar även på sommaren. Detta är inte tillåtet vid nyinstallation/ombyggnad idag, pga. risken för legionella.
Vanliga radiatorer brukar inte vara konstruerade för så högt tryck som du har på tappvattnet, så det borde inte vara möjligt att ha ett sådant element kopplat på varmvattencirkulation.
Varmvattencirkulation brukar bara finnas i flerfamiljshus där långa ledningar gör att det skulle kunna ta flera minuters spolande tat få varmvatten annars. Förekommer även i större villor, där man kan få liknande problem. Men som sagt ovanligt.
Dilato och 1 till
Tack! Det var ett informativt och lugnande besked. Så vi behöver inte heller oroa oss för handdukstorken eller krävs bilder? Den har varit uppe på diskussion också.
Har ni VVC?
Det är bara om ni har VVC som det kan vara så att handdukstorken är kopplad mot dricksvattnet. Annars går den på det ordinarie värmesystemet eller så är den enbart elektrisk.
Förutom de ganska sällsynta fallen med VVC via handdukstorken så blandar man aldrig värmesystemet med dricksvattnet. Man vill ju kunna styra temperaturen på sina element och om man kopplar dem via dricksvattnet så går det ju inte att styra utan de kommer växla från ca 8 grader när någon spolar kallvatten upp till 70 grader när någon spolar varmvatten. Med andra ord så blir det helt omöjligt att få någon sorts konstant och bekvämt klimat inomhus.
Skälet till att det porlar i elementen är sannolikt att ni har luft i systemet. Se till att lufta dem så att ni kan hålla värmen i vinter. Kom också ihåg att man måste eventuellt fylla på med vatten i värmesystemet om det är alldeles för mycket luft i systemet.
