Ett vindkraftverk är en maskin och lyder under maskindirektivet. krävs det då någon auktorisation för att utföra service och underhållsåtgärder, alltså elektriska arbeten på denna maskin? Behöver tekniker som arbetar med dessa el-arbeten ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbete?
Mikael_L
Jag har för mig att just vindkraftverk har varit upp till någon slags diskussion. Om det kanske var vindkraftföretagen som ville se verket såsom en maskin, medan typ elsäkerhetsverket menar att det innehåller en elanläggning.
Jag kommer inte ihåg var jag fann denna oenighet, och riktigt vad det ramlade ner till, till sist.
Själv tycker jag det är hårklyverier. Det är iofs en produktionsanläggning, men ändå en så fast och permanent installation att jag tycker den bör lyda under reglerna för starkströmsanläggningar.
Bo.Siltberg
Det borde väl finnas någon entydig gräns? Kan jag hävda att mitt hus är en maskin ansluten till elnätet?
Mikael_L
Elsäkerhetsverket reder ut det här:
https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/Arkiv-fragor/vad-galler-for-vindkraftverk/
Ett vindkraftverk är en maskin och faller in under maskindirektivet (MD) när det tillhandahålls på marknaden. Arbetsmiljöverket har införlivat MD i svensk lagstiftning och är tillsynsmyndighet.
När ett vindkraftverk är anslutet till elnätet blir det en starkströmsanläggning för produktion av el och därmed ska kraven i elsäkerhetslag (2016:732), och elsäkerhetsförordning (2017:218) samt Elsäkerhetsverkets tillhörande föreskrifter uppfyllas.
Regler om anläggningar
Elinstallationsarbete på en elektrisk starkströmsanläggning ska utföras av ett elinstallationsföretag.
Immobil och 3 till
Tack Mikael för svar. Då är alltså Elsäkerhetsverket tydlig med att detta är ett elinstallationsarbete. Men ska jag då tolka svaret från deras sida på följande sätt:
Elektrisk utrustning som förbrukar el= Är inte ett elinstallationsarbete
Elektrisk utrustning som producerar el= Är ett elinstallationsarbete (är en elanläggning)
i så fall måste ju elektriskt arbete på elektrisk utrustning som reservkraft, UPS:er, solceller också vara ett elinstallationsarbete. Eller tänker jag fel nu?
Mikael_L
Just den delen är också uppe i debatten, googla efter golvvärme samt "Fredrik Byström Sjödin" så hittar du att det från visst håll förespråkas att t.ex. golvvärmeförläggning inte är elinstallationsarbete, utan bara själva inkopplingen. ESV håller inte med.
Elektriskt elinstallationsarbete med tillhörande regler om vem som får utföra det gäller dock endast den fasta elanläggningen samt i viss mån anslutning/losskoppling från denna.
Så en UPS som ansluts med stickproppar har helt andra regelverk som omger denna.
Men att ansluta en UPS fast är nog ett elinstallationsarbete, även en solcellsinstallation.
Sen ska man inte glömma att ESV kan ju försöka pinka in vilka revir de vill, om det sen skulle hålla i domstol är en annan fråga. Men dessa frågor kommer aldrig upp till rätten för avgöranden.
Det börjar bli dags att fråga om anledningen till denna fråga. Att reda ut exakt var gränserna går är inte speciellt lätt. Man behöver nog komma överens med berörda parter om vad som ska gälla för specifika fall. De definitioner som all tolkning utgår ifrån är de som återfinns i elsäkerhetslagen 2016:732
2 § Med elektrisk anläggning avses i denna lag en anläggning för produktion, överföring eller användning av el med de särskilda föremål som finns i anläggningen och som behövs för driften av den
3 § I denna lag avses med
- starkströmsanläggning: en elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom,
- elektrisk utrustning: en anordning, apparat eller annat föremål som producerar, överför, använder eller förbrukar el eller en komponent i en sådan utrustning eller i en starkströmsanläggning, och
Det som kräver behörighet är elinstallationsarbete på elektriska starkströmsanläggningar.
Övriga "apparater" behöver dock inte enbart vara förbrukare utan kan även producera el...och det kan vara komponenter i en starkströmsanläggning. Jag antar att gränsen går där de är (fast) anslutna till en startströmsanläggning och producerar el till denna. Men det finns gråzoner här som kan ta all tid i världen att försöka reda ut, så behövs det verkligen?
Johan456
Anledningen till frågan Bo är självklart att få hjälp att tolka elsäkerhetslagen i denna fråga. Att utföra arbeten på en maskin (utöver att fast ansluta eller koppla loss) har nog tolkats av många som som ett "icke" elinstallationsarbete.
Det är tillverkarens som ska ange vilka krav som gäller för ingrepp i en elektriska utrustningen eller maskin.
Mikael hittade dock en tydlig tolkning från ESV att när ett vindkraftverk är anslutet till elnätet blir det en starkströmsanläggning för produktion.
Jag har även hittad följande från "Handbok i systematiskt elsäkerhetsarbete", författare Fredrik Sjödin från Installatörsföretagen.
En elektrisk starkströmsanläggning är en sammansättning av elektriska materiel för produktion, överföring eller användning av el där ström, spänning eller frekvens kan anta farliga värden. Dock räknas inte elektrisk utrustning som förbrukar el in i vad som definieras som elektrisk anläggning.
Det innebär att installationer i elektriska utrustningar som förbrukar elektrisk energi aldrig kan vara ett elinstallationsarbete. Detta definieras på sida 21 i proposition 2015/16:163 till elsäkerhetslagen.
Tillämpningsområdet för reglerna om elinstallationsarbete begränsas således av definitionen av elektrisk anläggning. Med elektrisk anläggning avses, kort uttryckt, en stationär anläggning som t.ex. ett kraftverk, ett ledningsnät eller en annan stationär anläggning för produktion, överföring eller användning men inte förbrukning av el
I den gamla ellagen förekommer begreppet anordning. Detta begrep är i den nya elsäkerhetslagen utbytt till begreppet elektrisk utrustning. Det är ett samlingsnamn för elektrisk materiel som förbrukar elektrisk energi, till exempel bruksföremål, elapparater och andra elektriska produkter.
Även större, installationsliknande produkter som industrimaskiner och hissar är anordningar. Värt att notera är att elektrisk utrustning som producerar elektrisk energi är att betrakta som en del av elanläggningen. Utförande av elinstallationer i till exempel vindkraftverk är därmed ett elinstallationsarbete, givet att det uppfyller de övriga villkoren enligt följande avsnitt.
Vore intressant att veta varför du gett dig in på detta? Blir ju ren rundgång om man direkt tolkar de exempel och utdrag som varit uppe här. Är det något du jobbar med och där det som du ser det gått snett på något sätt?
Brukar man ens köra in lågspänning i ett vindkraftverk?
Menar du mindre vindkraftverk såsom gårdsverk(upp till 43Kva) går de under maskindirektivet och ska vara CEmärkta och efter ingrepp ska en ny CE-märkning göras om man inte använder samma material.
Det finns en kurs som företag kan gå för att uppfylla de kraven.
Exv Proaccess i Uddevalla är en klätterfirma som gick kurs och utför service på gårdaverk.
