Hittade detta på 2ytor i mitt garage. Känns som krita om jag skrapar loss det. Luktar inget. Är det ofarligt ? Det är i mitt kallgarage och är det ofarligt hade jag tänkt skita i det helt enkelt Vitaktig substans på garagevägg, liknande krita, inga tydliga dofter, med skräp på golvet.
Grannen sa de var saltutfällning. Är det bara o skrapa bort ?
BigR
Enkelt att kolla, ta lite på fingret & smaka på det.
Jaha, ja det är klart. Jag tog en näve och slängde i vatten, då löste det upp. Det ska väl inte mögel? Ska ta mig en smakbit iallafall
H
salt eller kalkutfällning. beror på fukt
Ok, är i garaget. Behöver jag vidta några större åtgärder ? Hade tänkt skrapa bort skiten och ställa in en avfuktare. Gräva och isolera runt garaget kanske till våren isf.
K
Smaka inte på det, troligtvis förvarade den tidigare ägaren sina Aktuell Rapport i närheten, så det är helt ofarligt men garanterat saltig smak, men du bör inte smaka på det. Rekommenderar högtryckstvätten och sen gå vidare i livet.
BigR
Samma läge här. Både vattentest och smak gjorde jag. Inte mögel. Nu dränerar vi området. Sedan målning nästa år.
Samma läge här. Både vattentest och smak gjorde jag. Inte mögel. Smaka är ofarligt om du nu inte överdriver och skrapar lös teskedsvis. Nu dränerar vi om och målar nästa år. Samma plan som du.
Okej härligt. Ja jag gräver upp runt garaget och ser till att det lutar från garaget till sommaren
En fråga. Hur jävla noga är det i och med att det är garaget ? Kan jag borsta bort och köra avffuktaren och bara se hur det går? Förvarar bara dynga i garaget egentligen...
Jag hade rivt garaget fort innan det hinner sprida sig till huset, ser inte alls bra ut dehär!
På riktigt ? Det är väggen längst ifrån huset och rör sig om 1/30 del av garaget
H
att kalk/eller saltutfällningen sprider sig till huset??
Nej jag drev bara lite,förlåt!
Det är säkert ingen fara, kan uppstå om det blivit mycket vatten samlat mot just den utsatta väggen, kolla så att inte hängrännan i närheten är full med höstlöv, kör med avfuktare och avvakta och kolla läget, skulle det inte bli bättre och du vill använda utrymmet fuktfritt så är väl dränering lösningen.
Det är väl ingen fara med lite fukt i ett garage för övrigt, beroende på vad du vill förvara där!
H
borsta bort om du vill. avfuktare skadar inte men behövs inte.
är egentligen inte farligt visar bara att du får in fukt genom väggen som sedan torkat.
