845 läst · 5 svar
845 läst
5 svar
Är detta säkerhetsventil eller SYR?
Är detta en säkerhetsventil eller SYR eller är det samma sak?
LÄNKTEXT
Har en CTC V30 -97 med kylslinga i (tror jag). Kom upp i för hög temp dock och så verkade denna ventil kärvat. Läste att man ska motionera dom ibland. Gäller även denna? Hur? Hur fungerar den? Verkar vara någon elkontakt längst ut på den?
Iaf så löste den ut under natten (när tempen sjunkit till ca 80 grader i pannan) och började spola vatten genom pannan. Jag plockade isär den och satte ihop den igen och det verkar tätt än så länge..
Är det OK att göra så eller är ventilen förbrukad??
Har en säkerhetsventil till (till höger i bild):
LÄNKTEXT
Vad kallas den? Är det SYR eller säkerhetsventil. Behöver hjälp att reda ut begreppen.
Tacksam för svar!
MVH Filip
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
Tacksam för svar!
MVH Filip
