Om du menar vattnet i brunnen du menar så är det helt som det ska vara. Det vattnet är det s.k. vattenlåset som förhindrar lukt från avloppet att komma upp i rummet.A Adam Lando skrev:
T Tompafix skrev:
Om vattenlåset är ok så har jag nog andra problem.
Vattnet rinner inte ner i brunnen ordentligt. Fall verkar ok. När man spolar lite så rinner det åt rätt håll.
Men när man sätter på takduschen så är det värre.
Samlas så mycket vatten att det sprider sig utanför duschhörnan
Ajdå, ja så ska det inte vara. Om du drar upp vattenlåset med det lilla handtaget så kan du titta in i brunnen. Kolla så det inte är iscensatt på något vis.A Adam Lando skrev:
Moderator
· 52 420 inlägg
Brunnen skall som sagt utan problem kunna sluka allt vatten som rinner ned i den. Om den inte är full med hår eller annat skräp.
Inte sett exakt denna typ, men vattnet ska gå ner först i skålen för att sedan gå ut i röret på sidan.A Adam Lando skrev:
Var märkningen på locket satt åt rätt håll?
Ta kort in i röret för att se om de råkat få någon skit i det.
Rann det bort direkt när locket var borta?
Annars ligger felet i något annat.
Du kan absolut ta in en besiktningsman i efterhand.
Ja det rinner ner bättre utan vattenlåset.
Får inte in mobilen för att ta kort på röret.
Satte ett vattenpass vid brunnen är fallet tillräckligt
Bifogar bilder
Bifogar bilder
Vattnet ska rinna bort direkt om allt är korrekt gjort. Lutningen är tillräcklig.A Adam Lando skrev:
Om allt vatten försvann när låset var borta, så ligger felet nog i själva vattenlåset på något sätt.
De verkar ha använt ett 50 rör.
Är det godkänt att göra så
